Zdroj napětí - konstrukce
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2006, 17:26    Předmět: Citovat
S tím, co uvedl pan brtnik lze jen souhlasit. Až na jednu výjimku: autoři přece nechtějí zapojit procesor do regulační smyčky, ale pouze nastavovat některé veličiny. Jde jim tedy pouze o digitální řízení nikoliv regulaci. Tu obstará analogový stabilizátor. Použít k řízení procesor může být v určitém ohledu přínosné pro obsluhu. Lze např. použít programovatelné předvolby napětí a proudového omezení, popř. naprogramovat strmost náběhu po zapnutí zdroje a jiné časové funkce. Tady ať se uplatní fantazie, pokud nebude omezovat praktické využití zdroje. Idea
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2006, 18:08    Předmět: Citovat
OK - S použitím procesoru jako řídicí (ovládací) jednotky nadřazené klasickým analogovým regulátorům lze souhlasit. Myšlenku kompletní regulace programem procesoru s přímým řízením výkonového členu (např. pomocí PWM spínaného tranzistoru) lze také rozvíjet, viděl bych to ale jako oříšek i pro zkušeného konstruktéra (ne ve smyslu rozchodit a osahat si, co to umí ale dotáhnout to do použitelné ale hlavně spolehlivé a proti všemu možnému ošetřené verze). Něco takového je pro dnešní studenty mnohdy problém vyřešit třeba i v rámci diplomové práce. O to více oceňuji tazatele a jejich elán i schopnost "naslouchat" našim názorům a dále je rozvíjet. To je pro praxi důležitější než dobrat se napoprvé k dokonalé konstrukci.
xfish5
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2006, 12:52    Předmět: Citovat
Ahoj, rozhodl jsem se, že si postavím zdroj z http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html .
Mám pár dotazů na ty, kteří tento nebo podobný zdroj již stavěli:
1) U kondenzátorů, kde je "polyester", je nutné použít zrovna tento, nebo mohu použít keramický nebo elektrolytický?
2) U diod použitých pro usměrňovač mohu použít i 1N5408?
3) Chladič - je potřeba větší, bude se zahřívat hodně výkonový tranzistor?
4) Je v obvodu použita nějaká součástka, která by se mohl hůře schánět?
Díky za odovědi!
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2006, 15:26    Předmět: Citovat
AD2 ) můžeš, mají jen větší závěrné napětí (víc vydrží) http://io.freehosting.cz/222.gif
AD3) bude, záleží to na nastaveném výstupním napětí a odebíraném proudu. Napětí vstupu - napětí výstupu x odebíraný proud = ztrátový výkon. (čím menší napětí na výstupu a větší odběr, tím více to bude topit)
AD4) seženeš všechno, snad jen ty 2Nxxx tranzistory nemusí zrovna mít nějaký malý prodejce skladem, ale určitě se dají lehce nahradit (stačí kouknout do katalogů)
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2006, 15:38    Předmět: Citovat
Ad 1) Keramické kondenzátory je možné použít, pokud budou na dostatečně velké pracovní napětí, což většinou splňují jen těsně. Z toho důvodu je bezpečnější použití polyesterových nebo styroflexových.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po září 04 2006, 21:00    Předmět: Citovat
Tak jsem si toho o zdrojích tady přečet docela dost. Sám bych chtěl zdroj do 30V/5A, indikace proudu a napětí panel. LCD měřáky z GME za 95 Kč. Všechno, co tady bylo přetřásáno, většinou nikdo nestavěl. Chtěl bych něco osvědčeného, odolného proti zkratu. Možná by vyhověl zdroj KAZ, co o něm byla řeč - Sejny, ale nejsem schopný nikde získat popis, schema a DPS. Kdyby mě mohl někdo v mých požadavcích nasměrovat, byl bych rád. Trafo potřebného výkonu bych měl. Díky.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 15:50    Předmět: Citovat
pani,videli ste TESLA SZ3,81? to je pekny zdrojik zo vsetkym,uz len zohnat schemu a staviam ho
Strana 5 z 5
