ctv 2125 sama se vypíná
bbob
Založen: Sep 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2006, 12:29    Předmět: ctv 2125 sama se vypíná Citovat
Prosím o radu . Nesetkal jste se někdo se závadou tv OVP CTV 2125 sama se výpíná do STBY . Někdy běží i několik hodin ,ale pak se vypne .Studené spoje jsem zkontroloval.Elka ve zdroji také vše ok .Poraďte prosím. Sad
Naposledy upravil bbob dne so únor 04 2006, 0:20, celkově upraveno 1 krát.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2006, 18:05    Předmět: OVP Citovat
Měření je základ úspěchu. Napiš kde jsi co naměřil, pak můžeme radit.
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2006, 20:52    Předmět: Citovat
Nemám to správné schéma ,ale podobné podle toho jsem proměřil napětí
na VD107 mám 23V na VD108 mám 122V VD109 - 15V VD110 - 8V
NL103 - 8V, VD142 - 190V , VD144 - 27V , VD141 - 8V a na NL104 pin9 - 5V a pin8 - 12V vše se zdá ok, ale přesto občas vypne.
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2006, 22:15    Předmět: Citovat
Vyzkoušej elka v B+.Často vadné Smile
