pre breta1:dakujem za radu.robil som pokusy s kondenzatorom.ked som ho vybral a skusil som zdroj bez neho,uz sa to zacalo spravat lepsie.nastavil som odber 2A pri 16V a zacal som dvihat napätie potakom.ledka sa rozsvietila a napätie zostalo na nastavenej hodnote 16V, tym padom aj prud.ked som zacal stahovat potaky prud.obmedzenia k nule napätie aj prud isli dole.napätie na pine c.6 zaporne.potom som to vyskusal s odporom a kondikom 10nF,podla tvojej rady.spravalo sa to podobne.samotny kondik 10nF bez odporu nefungoval.co bude lepsie odpor,kondik alebo bez?este som neskusal nastavit max.prud cez trimer.
Pokud to funguje podle mé rady s 10n a 22k, tak to tam raději dej.
