Zaslal: čt únor 02 2006, 12:54 Předmět: lupnuti při zapnutí
chtěl bych poradit možnost jak předejít nejjedndušeji tomuto jevu při zapnutí a vypnutí zesilovače.Mam ho osazený 2 * LM 3886 T a předzesilovačem s Lm1036 N.pokud možno chtěl bych to nějak vyřešit pomoci funkce mute u lm ale nevím jak to udělat. proto budu vděčny za každou radu.
Sice je to "složitější", ale doporučuju dát na výstup relé. Za pár korun máš komletní a velice spolehlivou ochranu repráků.
Jinak mám pocit že ty LM3886 již mají nějakej obvod proti lupancům. Je otázka jestli to neproniká z předzesilovače.
Pokud nechceš relé stačí jednoduchej časovací obvod který chvíli podrží po zapnutí "mute".
ASI BUDU MUSET OPRAVDU SAHNOUT PO KOMPLETNI OCHRANĚ PORTOŽE BYCH TO STEJNĚ MUSEL PŘI VYPÍNANÍ DAT PŘEPÍNAČEM DO MUTE REŽIMU A TEPRVE PAK BYCH TO MOHL VYPNOUT.
Založen: Oct 25, 2005 Příspěvky: 185 Bydliště: Západné Slovensko
Zaslal: čt únor 02 2006, 14:38 Předmět:
To by bolo asi najlepsie riesenie. V niektorom AR-ku bola celkom dobra ochrana. Mala v sebe tepelnu ochranu, ochranu proti skratu na vystupe aj ochranu proti jednosmernemu napatiu na vystupe zosika. Ja som ju postavil k zosiku s obvodom STK.
Dokonca sa mi zda, ze tam bola uverejnena cela kompletna konstrukcia koncaku s LM 3886 T aj s ochranou.
Ahoj, ja jsem s LM3886 delal koncovy stupen pro subwoofer... Uz bych ho pro tento ucel nepouzil, ale to neni podstatny. Podstatny je, ze pri zapnuti mi v tom taky lupne... Problem je ale ve zdroji. Dej rele do zdroje tak, aby se priplo napajeni ke koncaku treba 1 sekundu po zapnuti vypinace az se vse ustali atd... Pri vypinani je to obdobny, zase je nutne napajeni odpojit. Jinak jestli si dobre pamatuju, tak znamy delal zesilovac taky s LM3886 a taky daval rele prave do zdroje.
Rele do zdroje? Trochu dost brutalni. Vis co se v tom integraci musi dit kdyz na nem je signak zatez a naraz dostane tvrde napajeni. Ja byt jim tak te kopnu do kostky. Ustalovat se maji hlavne pracovni body v nem. Rele se davaji na vystupy _________________ Internet - metla lidstva
