Zaslal: st leden 21 2009, 17:21 Předmět: Proudová regulace ke zdroji
Koupil sem si stavebnici regulovatelnýho stabilizovanýho napajecího zdroje
0-30 V a 2 A.
Tento zdroj funguje pomocí L4960 a LM337
Potřeboval bych k tomu schéma proudové regulace 0-2 A.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3751 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st leden 21 2009, 18:27 Předmět:
Proč se nejdříve nepoohlédneš po internetových stránkách,nebo přímo tu na "Elektro bastlírně",když jdeš něco kupovat?Pak máš zbytečné problémy s doráběním a někdy to už není ono.Proč vymýšlet už vymyšlené?
Zaslal: st leden 21 2009, 19:01 Předmět:
Andrea napsal(a):
otakarv napsal(a):
Díky za odpoved
ale ja bych vážne potřeboval to schéma a na netu ho nemůžu najít
a kdyz uz sem si koupil tu stavebnici. tak se mi nechce stavět zdroj od začátku.
To se nedá připojit "k tomu", to se musí zapojit "do toho". Kdybys sem dal schéma, pokud tomu nebrání nějaká cizí práva, tak by se třeba nějaký koumák na to podíval.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32098 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 22 2009, 17:00 Předmět:
Ježíšikriste, TO JE HUMUS!!!!
To nemáš pořádný foťák nebo to nemůžeš nechat oskenovat? Tohle můžeš vydávat klidně i za schéma atomový bomby a každej Ti to bude věřit - protože se na tom nedá rozeznat absolutně nic... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 22 2009, 17:24 Předmět:
Schéma asi ano - i když bez hodnot součástek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
O R9 tam píšou, že je 0,1 ohm. Tak snad odtud úbytek zesílit, skomparovat a při překročení vybít C8 - pin6. Zdroj spadne a nastoupí soft-start, tedy pomalý náběh napětí, a pokud přeťížení trvá, takto to bude cyklovat. Co na petras123, takto sis to představoval?
To by se asi dalo nazvat proudovou pojistkou, ale asi ne proudovou regulací po které tu tazatel touží......
Dobrá, ale taky touží po tom použít tu stavebnici, kterou už koupil. Tak by možná přijal kompromis - nastavitelnou proudovou pojistku. Ale nechci být jeho mluvčí
Zkusil jsem upravit puvodni zapojeni a navrhnout toto. Snimaci odpor jsem presunul do zaporne vetve . OZ bych napajel bud z PIN1[carkovane] nebo vystupu OUT [dle typu OZ]. Ra by nastavoval citlivost proudoveho omezeni.
A ted do me, jestli je to hovadina....
Akorát se to výstupní napětí snižuje o úbytek na snímacím odporu.
