Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 20 2009, 10:32 Předmět:
No tak jsme doma. To je IRF530 v D2Paku. V tomhle pouzdře jí asi kusově nikde neseženeš, nicméně dej tam klasickou IRF530 v TO220 a vytvaruj jí nohy. Drain můžeš klidně ustřihnout, je i na křidélku. Pak by se měla vejít.
Zaslal: út leden 20 2009, 14:58 Předmět:
Když si někdo plete C a 0, to se pak dějí divy a občas se vynalezne i nová součástka _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Když mám na Drain přivedeno +12V, Source připojen motor proti zemi, je normální, že se motor točí i při odpojeném Gate? V tranzistoru je nějaká ochranná dioda, ale ta je v závěrném směru.
Když je gate ve vzduchu, může to dělat cokoliv, gate je jako kondenzátor, pokud je nabitý, je tranzistor otevřený, pokud je vybitý je zavřený a cokoliv mezi tím.
Když dám gate na source, tak žádná změna. Na source je ale v okamžiku připojení kladné napětí, protože tranzistor vede. Zkoušel jsem i nejprve spojit G a S a potom teprve zapnout napájení, je to totéž.
Naposledy upravil ok1f dne st leden 21 2009, 12:30, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
