co je to za součástku?
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 9:09    Předmět: Citovat
Ne, ovládá ventilátor. Jsou tam tři řádky:
F530NS
I dioda R 038M
98 22
 Soubor:  T3.jpg
 Velikost:  44.48 kB
 Staženo:  56 krát
ok1f
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 9:31    Předmět: Citovat
Dnes mě už funguje alldatasheet.com a našel jsem tam IRF530NSPbF. Mohl by tobýt on? Otázkou je, kde ho koupit.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 10:32    Předmět: Citovat
No tak jsme doma. To je IRF530 v D2Paku. V tomhle pouzdře jí asi kusově nikde neseženeš, nicméně dej tam klasickou IRF530 v TO220 a vytvaruj jí nohy. Drain můžeš klidně ustřihnout, je i na křidélku. Pak by se měla vejít.
Killroy
ok1f
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 10:38    Předmět: Citovat
OK. Mají ho v GES.
Doufám, že je to jediná závada. Děkuji všem za spolupráci.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 14:58    Předmět: Citovat
Když si někdo plete C a 0, to se pak dějí divy a občas se vynalezne i nová součástka Smile
ok1f
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 20:28    Předmět: Citovat
Deska je zalita epoxydovým lakem oranžové barvy a nápisy jsem četl docela těžko.
ok1f
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 11:08    Předmět: Citovat
Když mám na Drain přivedeno +12V, Source připojen motor proti zemi, je normální, že se motor točí i při odpojeném Gate? V tranzistoru je nějaká ochranná dioda, ale ta je v závěrném směru.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 11:52    Předmět: Citovat
ok1f napsal(a):
Když je gate ve vzduchu, může to dělat cokoliv, gate je jako kondenzátor, pokud je nabitý, je tranzistor otevřený, pokud je vybitý je zavřený a cokoliv mezi tím.
ok1f
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 11:54    Předmět: Citovat
Takže abych tranzistor zavřel, tak na zem s ním. Je to tak?
Andrea
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 11:58    Předmět: Citovat
ok1f napsal(a):
Nebo na source, to je bezpečnější.
ok1f
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 12:27    Předmět: Citovat
Když dám gate na source, tak žádná změna. Na source je ale v okamžiku připojení kladné napětí, protože tranzistor vede. Zkoušel jsem i nejprve spojit G a S a potom teprve zapnout napájení, je to totéž.
Naposledy upravil ok1f dne st leden 21 2009, 12:30, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 12:29    Předmět: Citovat
ok1f napsal(a):
Když dám gate na source, tak žádná změna. Na source je ale v okamžiku připojení kladné napětí.
Jestli se ten tranzistor nezavře připojením gate na source, tak je proražený.
ok1f
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 12:33    Předmět: Citovat
Čím jsem to mohl udělat? Pájel jsem mikropáječkou, tranzistor jsem měl až do zapájení v obalu z prodejny.
Andrea
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 12:39    Předmět: Citovat
ok1f napsal(a):
Asi uklouz v koupelně Wink
Vyměnil jsi nejdřív tu diodu?
ok1f
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 12:48    Předmět: Citovat
V koupelně asi brzo uklouznu já. Diodu jsem neměnil, v jednom směru nevede, v druhém má úbytek 160 mV. Je to málo, ale mám ji zapájenou v desce.
Strana 2 z 3
