Zaslal: st leden 21 2009, 9:33 Předmět: nabíjač autobatérií
Zdravím zdedil som takúto autonabíjačku len nejak neusmerňuje, z trafáku ide striedavé napatie, ale usmerňovač sa hreje a neusmerňuje, nikdy som nič také nevidel, ako to má vobec fungovať? Tie plechy sú polovodič? viď príloha
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: st leden 21 2009, 9:37 Předmět:
Tie plechy su selenovy usmernovac a asi je vadny podla toho co uvadzas. Asi musis kupit novy usmernovac, alebo ho poskladat z Si diod na particny prud...
Seleňáky měli výhodu že když se prorazily tak poté si opět vytvořily vrstvičku selenu a jeli dál.... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 21 2009, 12:19 Předmět:
Ovšem ne v případě , že se dostaly k parám rtuti . Selén měl ještě jednu přenádhernou vlastnost pro tato zapojení nabíječek . Spojoval v sobě usměrňovač s předřadným a hlavně chlazeným předřadným odporem . Když dáš Si , musíš dát odpor . Jinak je to pěkná , stará práce , čisté provedení .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 21 2009, 22:19 Předmět:
Kdybys měl cestu kolem, mohl bych Ti nějaké selenové desky nechat, pár jsem jich zachránil ze šrotovaných obráběcích strojů. Posílat je na Slovensko nemá cenu - byť jsou prakticky bezcenné, poštovným by jejich cena narostla do luxusu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 22 2009, 0:18 Předmět:
proel64 napsal(a):
Sak ten selen vyhod do prdele a daj tam mostik z 20A diod a basta....
A basta ještě nebude. Ještě tam bude muset doplnit omezovací odpor, v nejjednodušším případě. Řádově tak 1, 2 až do 5-ti ohmů, podle toho, na jaký proud ta nabíječka je. Chce to vyzkoušet, aby byla přepínačem regulace zhruba odpovídající původnímu stavu. A ten můstek dát na nějaký chladič.
všetkým ďakujem, hlavne ma zaujímalo čo to vobec je, lebo asi som moc mladý ale taký selénový usmerňovač som nevidel až dnes
no ak by som šiel do čiech -čo sa občas v praci pritrafí a dovtedy nebudem riešiť nabíjačku ozvem sa.
