Problém s motorem
kresta
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 23:14    Předmět: Problém s motorem Citovat
Mám starý kompresor ze zubařské vrtačky s motorem o výkonu asi 1,5kw kterej často vyhazuje jistič 16A charakteristiky B při zapnutí. Tento problém se objevil po převinutí(bylo spálený rozběhový vinutí vlivem špatnýho rozběhovýho kondenzátoru), předtím jistič nevyhazoval. Je to normální?
Lze použít klasický softstart s předřadným odporem? Pokud ano tak asi za jak dlouho by mělo relé přemostit předřadný odpor a kolik by tento odpor měl být? 15ohmů?
Děkuji za odpověď
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 8:31    Předmět: Citovat
Je to celé divné . Zdá se mi , že se zde míchá rozběhový kondenzátor a kondenzátor trvale zapojený do pomocné fáze . Jinak při dobře dimenzovaném jističi nemůže shořet motor . Jinak pozor na záměnu zapojení s rozběhovým a "rozběhovým" kondem .
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 9:33    Předmět: Citovat
ten istic vyhadzuje aj pri rozbehu naprazdno?, to je ked v zasobnik vzduchu je prazdny?
kresta
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 10:33    Předmět: Citovat
Takže je to rozběhovej kond, jaklmile se motor rozběhne tak rozběhový vinutí odpojí.
Jestli vyhazuje i při prázdnym zásobníku to nevim, až budu mít čas tak t vodskoušim.
Jinak dřív skusil sem před něj dát softstart z termistorů, potom už vyhazoval jen občas,jenže to termistory po 3 měsících"nečekaně" zabalily a odsmrděly do věčných lovišť.
Jinak když ten jistič vyhodí tak je to hned při zapnutí, a udělá cca 2-3 otáčky ikdyž je vzdušník plnej.
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 11:01    Předmět: Citovat
No právě , rozběh bez odlehčení je trabl . Dělal jsem takhle vzduch na čepování piva z kompresoru od ledničky . Ten se od 1 Atm nahoru nerozběhl . Tak jsem dal smyčku hadičky , do zásobníčku zp´ˇták a hadičku jsem přidělal malinko netěsně . A výhra .
