Zaslal: út leden 20 2009, 13:02 Předmět: Kde je neco spatne? (Piskle s 2x OZ)
Ahojda vsem, mam dotaz.
Chci si udelat nasledujici zapojeni jako pomucku nejen do prace.
Problem je ze nefunguje jak ma. Soucastky jsem pouzil ty ktere jsou pouzity v zapojeni (viz priloha). Problem je ze mi nefunguje prvni cast zapojeni. TJ. zesilovac (IC1-A).
Napetovy delic je OK, ale z OZ proste leze porad +- napajeci napeti a na 2 desetinna mista neni videt zadna zmena. Ani pri zkratu na vstupu.
Jsem z toho docela na palici a i par lidi kolem me. Dle zdroje je to pry funkcni...
Zaslal: út leden 20 2009, 13:06 Předmět:
To měl autor asi záchvat, když to vymýšlel...
P.S.Musíš vybrat přesný odpory, jinak to může díky tolerancím ustřelit do saturace. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21155 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 20 2009, 13:31 Předmět:
Odhadl bych , že cca před 3-4 měsíci se zde řešil případ nepracujícího OZ při napětí blízkém napájecím úrovním . Jinak Ti snad zítra dám sem ověřenou konstrukci .
Bez připojené sondy se výstup snaží vylézt na +9V, takže asi mimo oblast linearity. Zvětšil bych R3 na asi 200 ohm, takže výstupní napětí OZ v klidu by bylo okolo +4,5V. A potom nastavit P1.
Zaslal: út leden 20 2009, 14:21 Předmět:
Já bych tam dal místo R3 trimr + odpor a ten původní trimr nahradil děličem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út leden 20 2009, 17:45 Předmět:
Hlavně s tím "nepropívávej" nic, co by mohlo být pod napětím, byť by to byla 12V baterka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vsem dekuji za prispevky. Nakonec byl problem vyresen tim ze R3 a R2 jsou spojeny (zemni konce) a pres par diod/zennerku pripojeny na zem. Coz uz slape OK... Nicmene zde navrhovane upravy zkusim...
Totez zapojeni jsem nalezl jeste v jednom starsim AR (z 95 roku). V podstate stejne soucastky. A pry bylo odzkouseno a funkcni, coz me udivuje. Asi stesti.
OZ ma dle datasheetu napajeni od 2V (ale asi soumerne). Jako komparator funguje v poradku i pri napeti cca 6V.
Co se tyka spotreby tak ta me nijak nemrzi. Kdyz nebude pouzivano je tam vypinac a to ze to pri provozu zere kolem 14mA me neva. 9V bat. to tak rychle nevymlati...
Odpory jsem na to bral metalicke (1%). Vlastne pri koupi soucastek asi na 20 kusu jsem bral veci s durazem na minimalni rozptyl. Takze nasledne zapojeni na nepajivem poli bylo celkem zapeklite kdyz to nedelalo co ma.
Tohle je jako pomucka do prace pro zkouseni rozvadecu, kde je docela vyhoda vlastnost mereni do treba 10 ohm. Stavajici pisklata co mame sou sice jednoduche ale zas je potreba dlouho laborovat s vyberem vhodne dvojice tranzistoru aby to piskalo. A sem tam se s hroty sahne tam kde je napeti . Takze se pak hleda vhodny par...
Zaslal: út leden 20 2009, 22:52 Předmět:
On se dá i 10ohm pípák udělat "vysokoimpedančně", takže mu 230V neublíží. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ale to uz narusta slozitost/cena zarizeni ne?
Puvodne jsem jej chtel tak nejak udelat ale nakonec jsem od toho upustil, nebot to co jsem nalezl bylo celkem slozitejsi.
Da se rici ze stavajici zapojeni vyhovuje plne. Az na hlasitost projevu onoho pisklete.
Zaslal: st leden 21 2009, 8:54 Předmět:
Jak jsem Ti slíbil , tak Ti posílám ověřené zapojení , jen za ty poslední tři řádky textu bych nepodepsaného autora pověsil za něco bolestivého do průvanu . Toto zapojení indikuje již od 0,05 Ohmu . Perfektní na stopspínače , které zlobí a na spoje na plošňáku . Jinak je to modré B1/95 .
Zaslal: st leden 21 2009, 11:50 Předmět:
Kdyby autor využil té ledky jako reference a "opřel" to o ni místo o zem, fungovala by tam třeba i ta 1458 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
