jde tam jenom o tohle rozkmitání nebo ještě o něco jinýho ?
tenhle oscilogram je z 555+mosfet napájenej 30v a spíná to přímo do akumulátoru (bez feritu -původně schéma který je na webu pro buzení VN)
cafenet:
V zasade o rozkmitani.
A pokud jde o polaritu, tak + z desulfatoru na + baterie.
Prepolovat jsem to nezkousel, i kdyz by tam proudy mohly byt jeste o mnoho vetsi, ale vybijelo by se to.
tak to mam + je na + přepolovat jsem to taky nezkoušel to by pravděpodobně něco vodešlo, ten první největší puls ma +9V a to rozmitání je hodně vysoko řekl bych stovky khz
je možný honit generátor nad akustickým pásmem nebo by to mělo zustat v akustickým pásmu? experimentoval si stím?
cafenet:
>...to rozmitání je hodně vysoko řekl bych stovky khz
Rezonace sulfidu se udava v radu MHz.
Teoreticky je mozne lecos, zalezi na tom, na jak dlouho se otevre tranzistor pri syceni tlumivky a jak rychle se to da opakovat, nez se usmazi.
Nezkousel jsem ho vytacet do ultrazvuku, jelikoz tam nemam aktivni ochrany, tak ho nastavuju podle citu.
chtěl jsem se zeptat, ohledně toho jednoduchýho desulfatátoru (dioda, dioda, žárovka)- je lepší ten accu po každým nabití tím desulfatačním procesem vybít a začít znova, nebo ho nechat připojenej s tím, že se desulfatuje při 100%nabití?
Ty asi neumíš číst, žejo, hned druhý příspěvěk na začátku tematu ti dal vyčerpávající odpovět a ty se jak trumpeta ptáš
No tenhle thread mám pročtenej celej, ale taknějak jsem si říkal, jestli mezitím někdo nepřišel na něco jinýho. Jestli by třeba nestačilo ten aku nechat připojenej na desulfatátoru namísto celých cyklů...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 13 2009, 18:52 Předmět:
Dingos, nevášni se - on má "czatlantis" tak trochu pravdu. Opravdu by stačilo nechat baterku dlouhodobě připojenou k desulfátoru - ale je tady ten problém, že by pak "léčitel baterek" nedokázal zjistit, jak úspěšný ten desulfatizační proces je.
Proto se doporučuje ten akumulátor prostě vyzkoušet - tím, že se k němu připojí zátěž. A samozřejmě se přitom bude měřit čas, jak dlouho to potrvá, než napětí klesne i s tou připojenou zátěží na hranici 10,8V - tím se de facto změří ampérhodinová kapacita akumulátoru. Když se toto orientační měření kapacity udělá po každém desulfatačním cyklu, trvajícím řekněme týden, mělo by z prodloužení doby vybíjení (samozřejmě při stále stejné používané zátěži) být jasné, nakolik se desulfatace daří.
Pokud se doba vybíjení postupně neprodlužuje a zůstává i po několika cyklech v rozmezí ±10% stejná, jaká byla před započetím "léčby", je jasné, že akumulátor to má za sebou a nemá cenu se s ním dále žabit.
Mně se zatím povedlo takhle resuscitovat několik akumulátorů, které měly podle měření méně než 1/4 původní nominální ampérhodinové kapacity.
Ani jeden nebyl v tomto stavu schopen nastartovat "svůj" motor za studena, třeba po pouhém jednu noc trvajícím odstavení. Přírůstek kapacity byl vždycky největší po 2. až 3. cyklu - ten první spíš jen "nastartoval" desulfatační proces a přírůstek byl jen asi 5-10% původní nominální kapacity.
Po druhém cyklu jsem zjistil u jednoho akumulátoru nárůst o 50%, u dalších to bylo vždy více než 20% původní nominální hodnoty.
Po třech proběhlých cyklech byl každý akumulátor schopný studeného startu a po čtvrtém desulfatačním cyklu byly naměřené hodnoty Ah kapacity vždy nad 70% nominální kapacity nového akumulátoru (tedy například u 44Ah aku jsem naměřil kapacitu v rozmezí 30-35Ah), což je u 4-5 let starého akumulátoru více než dobrý výsledek, dovolující předpokládat při aspoň nějaké péči a běžném používání ještě zhruba 2 roky životnosti. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jeste prakticky postreh - pokud vidite na tmave spojovaci mustky v baterii pri vhodnem nasviceni (nekdo si bude muset vypomoci malym zubarskym zrcatkem) jak z nich mizi ty bile fleky a mapy sulfidu, tak to nejspis ten desulfator baterii dela dobre
Moje poznatky o desulfataci: měl jsem tu akumulátor (60Ah), kterej byl nedostatečně dobíjenej a jeho kapacita byla 34Ah. Po desulfataci (3x) trafem s jednou diodou a žárovkou do koncového napětí 14,7V (trvalo cca týden) se jeho kapacita zvedla jen na 36Ah.
Co se osvědčilo bylo dlouhodobé připojení na standby napětí pro VRLA akumulátory (něco kolem 13,8V po cca měsíc). Dokonce i "magické oko" na něm zezelenalo a jeho kapacita se zvedla na 43Ah.
Tak nevím, jestli tou původní desulfatací jsem to připravil, nebo by se kapacita zvedla tak jako tak ale původní desulfatace mu pomohla jen trochu.
Založen: Oct 01, 2009 Příspěvky: 172 Bydliště: Velke Prilepy
Zaslal: st listopad 25 2009, 15:31 Předmět:
Chystam sa spravit to co na zaciatku pisal Ekkar a to pulzne nabijat bateriu ktora stala v garazi pol roka podla schemy ktoru sem uploadol.
Nasiel som v Gme toroidne trafko 2x12V 1A na ktorom planujem zvysit sekundar na 14V (dotocim tam par zavitov) a prestavte ze si ze mali ziarovky na 28V, sice iba na 40mA ale kupil som viac. Planujem tam zaradit prepinace ktorymi budem menit odoberany prud pri pulznom nabijani + pri zapojeni 1 alebo oboch sekundarov mozem menit nabijaci prud medzi 1A a 2A . Je to experiment ktorym chcem zistit ako sa mi podari ozivit starsie baterky. Jedine co este potrebujem, je hustomer...
Zaslal: út prosinec 08 2009, 14:48 Předmět:
Postupil som vo vyrobe nabijaca/vybijaca a chcel by som do krabice spravit rovno merac kapacity akumulatora.
Sposob vybijania som prebral z KE 5/2005 a pre zjednodusenie ma napadlo pouzit voltmeter z kondenzatora. Je tam pouzity MDT2051, ktory ale vyzera pin kompatibilny z 16f84 (2051 ma takisto A/D prevodnik ale o ten mi nejde). Vedel by mi niekto poradit, akym sposobom by bolo najjednoduchsie spravit program pre 16f84?
uProcesor by mal funkciu countera 0-999 co by reprezentovalo 0-99.9Ah a 0.1 by znamenalo casovu jednotku 1/6h=10minut.
1Ah=1hodina pri vybijacom pride 7.2A a napati 12V.
uProcessor by Ah zobrazoval na multiplexovanom 3x 7segment lcd displeji ktory ma 10vyvodov. Predpokladam ze 2 vyvody su urcene na adresovanie displeja.
Zaslal: út prosinec 08 2009, 17:04 Předmět:
r1a2s3t4o5 napsal(a):
Postupil som vo vyrobe nabijaca/vybijaca ...
1Ah=1hodina pri vybijacom pride 7.2A a napati 12V ....
Co to plantáš za nesmysly? 1Ah je NÁBOJ a určuje se vždycky jako například 1A po dobu jedné hodiny nebo 0,1A po dobu 10hodin nebo 10A po dobu 1/10 hodiny - jakmile máš někde proud 7,2A, za hodinu tím místem projde náboj 7,2Ah!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 08 2009, 18:04 Předmět:
EKKAR napsal(a):
To mas recht, ja som si to AR precital este raz a tam je:
Cas se na displeji merice nezobrazuje v beznych jednotkach ale v nasobcich intervalu 500s. Za 500s se totiz pri vybijecim proudu 7.2A odvee z baterie naboj 3600As = 1Ah
Dakujem za opravu, ja by som narozdiel od navrhu v AR pouzil 3 LED displeje, cize by som mal 1 impulz 1x za 50 sekund.
