Kde je neco spatne? (Piskle s 2x OZ)
Kymlalu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 13:02    Předmět: Kde je neco spatne? (Piskle s 2x OZ) Citovat
Ahojda vsem, mam dotaz.
Chci si udelat nasledujici zapojeni jako pomucku nejen do prace.
Problem je ze nefunguje jak ma. Soucastky jsem pouzil ty ktere jsou pouzity v zapojeni (viz priloha). Problem je ze mi nefunguje prvni cast zapojeni. TJ. zesilovac (IC1-A).
Napetovy delic je OK, ale z OZ proste leze porad +- napajeci napeti a na 2 desetinna mista neni videt zadna zmena. Ani pri zkratu na vstupu.
Jsem z toho docela na palici a i par lidi kolem me. Dle zdroje je to pry funkcni...
Dekuji za pripadne odpovedi.
piskle_operak_DPS.pdf
 Soubor:  piskle_operak_DPS.pdf
 Velikost:  282.11 kB
 Staženo:  611 krát
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 13:06    Předmět: Citovat
To měl autor asi záchvat, když to vymýšlel...
P.S.Musíš vybrat přesný odpory, jinak to může díky tolerancím ustřelit do saturace.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 13:31    Předmět: Citovat
Odhadl bych , že cca před 3-4 měsíci se zde řešil případ nepracujícího OZ při napětí blízkém napájecím úrovním . Jinak Ti snad zítra dám sem ověřenou konstrukci .
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 13:57    Předmět: Citovat
Bez připojené sondy se výstup snaží vylézt na +9V, takže asi mimo oblast linearity. Zvětšil bych R3 na asi 200 ohm, takže výstupní napětí OZ v klidu by bylo okolo +4,5V. A potom nastavit P1.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 14:21    Předmět: Citovat
Já bych tam dal místo R3 trimr + odpor a ten původní trimr nahradil děličem.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 14:24    Předmět: Citovat
Dej tam LM358 a R3 dej 120 Ohmů. Bude to v klidu žrát 10x míň a možná to bude i fungovat. Smile
Bernard
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 15:12    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Andrea napsal(a):
Oba návrhy spolu a bude to úplně ideální. Wink
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 17:45    Předmět: Citovat
Hlavně s tím "nepropívávej" nic, co by mohlo být pod napětím, byť by to byla 12V baterka.
kymlalu
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 18:10    Předmět: Citovat
Vsem dekuji za prispevky. Nakonec byl problem vyresen tim ze R3 a R2 jsou spojeny (zemni konce) a pres par diod/zennerku pripojeny na zem. Coz uz slape OK... Nicmene zde navrhovane upravy zkusim...
Totez zapojeni jsem nalezl jeste v jednom starsim AR (z 95 roku). V podstate stejne soucastky. A pry bylo odzkouseno a funkcni, coz me udivuje. Asi stesti.
OZ ma dle datasheetu napajeni od 2V (ale asi soumerne). Jako komparator funguje v poradku i pri napeti cca 6V.
Co se tyka spotreby tak ta me nijak nemrzi. Kdyz nebude pouzivano je tam vypinac a to ze to pri provozu zere kolem 14mA me neva. 9V bat. to tak rychle nevymlati...
Odpory jsem na to bral metalicke (1%). Vlastne pri koupi soucastek asi na 20 kusu jsem bral veci s durazem na minimalni rozptyl. Takze nasledne zapojeni na nepajivem poli bylo celkem zapeklite kdyz to nedelalo co ma.
Tohle je jako pomucka do prace pro zkouseni rozvadecu, kde je docela vyhoda vlastnost mereni do treba 10 ohm. Stavajici pisklata co mame sou sice jednoduche ale zas je potreba dlouho laborovat s vyberem vhodne dvojice tranzistoru aby to piskalo. A sem tam se s hroty sahne tam kde je napeti Twisted Evil . Takze se pak hleda vhodny par...
Tady umre max operak.
kymlalu
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 20:22    Předmět: Citovat
Jeste pridam dotaz.
Na vystup chci dat neco co mi da nejakej ton. Cim jednodussi tim lepsi.
Nasel jsem tu toto http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17215&highlight=
Akorat mi prijde celkem tichy. Nesla by u nej zvysit nejak hlasitost?
Napajeni bude z 9V baterie...
Dekuji za odpoved
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 22:52    Předmět: Citovat
On se dá i 10ohm pípák udělat "vysokoimpedančně", takže mu 230V neublíží.
kymlalu
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 7:37    Předmět: Citovat
Ale to uz narusta slozitost/cena zarizeni ne?
Puvodne jsem jej chtel tak nejak udelat ale nakonec jsem od toho upustil, nebot to co jsem nalezl bylo celkem slozitejsi.
Da se rici ze stavajici zapojeni vyhovuje plne. Az na hlasitost projevu onoho pisklete. Cry
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 8:54    Předmět: Citovat
Jak jsem Ti slíbil , tak Ti posílám ověřené zapojení , jen za ty poslední tři řádky textu bych nepodepsaného autora pověsil za něco bolestivého do průvanu . Toto zapojení indikuje již od 0,05 Ohmu . Perfektní na stopspínače , které zlobí a na spoje na plošňáku . Jinak je to modré B1/95 .
 Soubor:  DSC00372.JPG
 Velikost:  43.33 kB
 Staženo:  398 krát
 Soubor:  DSC00373.JPG
 Velikost:  97.85 kB
 Staženo:  340 krát
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 11:50    Předmět: Citovat
Kdyby autor využil té ledky jako reference a "opřel" to o ni místo o zem, fungovala by tam třeba i ta 1458 Smile
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 12:00    Předmět: Citovat
A o co by opřel 0,05 Ohmu ?
