Zaslal: po leden 19 2009, 22:03 Předmět: Pračka Beko wb 6510 r
Mam problem s pračkou fy Beko. Pri žmykati mi pračka vydavala strašny ramus. Z toho som usudil, že zrejme odišlo ložisko na bubne. Po vybrati bubna z pračky sa moje pochybnosti potvrdili a ložisko, ktore je bližšie k bubnu bolo uplne zničene. Časť ložiska vypadla ale vonkajšia časť zostala uprostred plastoveho plašťa.Moja otaska znie : dá sa to nejako po domacky vybrať, alebo to pojde von iba lisom? Je cely stred uloženia ložiska lisovany do plastu za studena alebo za tepla? Má niekto podobnu skusenosť? Veľa info o tychto práčkach som nenašiel a budem rad za každu radu.Vopred dik
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 20 2009, 7:32 Předmět:
Dost dobře si neumím představit nahřívání plastu před montáží ložisek . Pokud je vnější kroužek ložiska v jinak válcovém otvoru , tak bych si sehnal dvě trubky . Jednu o trochu menším průměru , než má vnější kroužek ložiska , ta bude sloužit jako "vytloukací nástroj" , pak trubku , tlustostěnnou , kterou přiložís z druhé strany a ta bude sloužit jako protizávaží a vytlučeš . Je-li krožek v "zápichu , je situace o hodně složitější . Vysoustružit jakoby vnitřní cást ložiska i s kuličkami , do středu vyříznout závit cca 12-14mm a potom tento obrobek rozříznout na poloviny tak aby žez byl tak 4-5 mm široký (dvakrát ruční pilkou) . A nyní druhá část přípranku . Kulatina (odhadnu 30mm) , a na konci vytvořit závit dlouhý cca 10mm , stejný jak v tom první přípravku . No a nyní upravit hrany na přípravku , aby šel vložit postupně do zbytku ložiska a zašroubovat čep a vytlouct . K vlastní demontáži si přizvi kámoše a připrav občerstvení . Při použití manželky tato povinnost odpadá . Přistupuji k tomuto problému tak , že ovládám i práci na soustruhu a mám k němu přístup .
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď, ale tu časť ložiska sa nam nepodarilo vybiť ani za .... . Robili sme to tým prvým sposobom a nepohlo sa to ani o vlasok. Preto som sa pýtal či by nebolo lepšie použiť ten lis, ktorý ma predsa väčšiu a rovnomerne rozloženu silu.
