co je to za součástku?
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 10:25    Předmět: co je to za součástku? Citovat
Je na ní napsáno F53CNS, IR 038M 9822 a vypadá jako výkonový tranzistor. Druhá součástka je menší a je označená 6cwq06fn, IR 0370.
Nemáte někdo ponětí, o co jde?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 16:05    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 17:39    Předmět: Citovat
To první náhodou není IRF53... ?
ok1f
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 19:02    Předmět: Citovat
Nemám to teď před sebou, ale myslím, že tam je IR, ale je to jako mimo ten nápis F... A mezi I a R je symbol diody.
Asi to bude (podle zapojení DPS) tranzistor NPN, ovládá ss elektromotor a ta druhá součástka bude ochranná dioda. Potřeboval bych někde vyčíst parametry toho tranzistoru, abych našel nějakou náhradu.
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 19:53    Předmět: Citovat
Pokud by to měl být FET s kanálem N typu IRF530, tak jsou katalogové listy ke stažení tady: http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=IRF53&searchtype=default&p=1
ok1f
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Tak ten IRF 530 to není, vypadá jinak. Co je to za firmu s tou diodou v logu? To mám na té součástce také.
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 21:04    Předmět: Citovat
ok1f
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Dík, zase jsem chytřejší. Tím je ale jasné, že součástka se nejmenuje IRF... ale pouze F53CNS
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 21:20    Předmět: Citovat
ok1f napsal(a):
To jako soudíš podle pouzdra ? Ve spínaných věcech se používají nejčastěji FETy, bipoláry vyjímečně, t.j. posoudit napětí a proud a nahradit. Klidně i tím IRF530, pokud přežije Smile
ok1f
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Ideální by bylo tam použít pouzdro stejné, je malinko problém s místem. Ale snad se to podaří. Já jsem myslel, že je to mormální tranzistor NPN, FET mě nenapadl. Mohu poškodit obvody, které tranzistor ovládají, když použiju místo FET bipolar nebo naopak?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 21:35    Předmět: Citovat
ok1f napsal(a):
Ne, bohužel nejsi. Protože IR nic takového nemá a nikdy ani nemělo. Raději to detailně nafoť a dej sem fotku. Z čeho že to vlastně máš?
Killroy
ok1f
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 21:42    Předmět: Citovat
Z ŘJ nezávislého topení. Fotku dnes neudělám, dostanu se k tomu až ráno, ale nevím, jak fotka dopadne. Každopádně nápisy jsou špatně čitelné i s lupou. Jak se sem vlastně vloží obrázek?
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 21:47    Předmět: Citovat
Tak to vyfoť přes tu lupu, někdy je výsledek až překvapivě dobrý.
Při psaní odpovědi najdeš dole ještě řádek s tlačítkem Procházet. Tam si najdeš na disku soubor (pokud možno do 1024 bodů na šířku a zkomprimovaný v jpg na co nejúspornější velikost) a vložíš.
V dalším okně k tomu lze napsat stručný popis.
Tlačítkem Připojit soubor se otevře další řádek pro vložení dalšího obrázku.
ok1f
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 21:50    Předmět: Citovat
Díky, zítra se ozvu.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 22:42    Předmět: Citovat
ok1f mj napsal(a):
Do auta? A nespíná to náhodou jeho žhavení?
Killroy
