Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 19 2009, 18:15 Předmět:
Udělej popisek v "Malování" a popsaný obrázek vlož do Wordu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po leden 19 2009, 18:25 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Komplikovanejsi postup uz vymyslet nesel
to jopo166:Vlozis obrazek,kliknes na nem pravym, vyberes Format obrazku, zalozka Pozice a vyberes z nabidky ZA TEXTEM, potvrdis a muzes si vesele psat.
PS: uprav ten nazev toho programu, zadny WORLD to neni. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Jestli se opravdu jedná o Word (v nadpisu je world), tak na obrázek dvojklikneš, otevře se ti úprava obrázku. Vložíš kam potřebuješ textové pole a napíšeš do něj text. Pokud chceš průhledné pozadí textu, tak pravým tlačítkem klikneš na textové pole, vybereš Formát textového pole a změníš výplň na Bez výplně a čáru na Bez čáry. Pak obrázek zavřeš.
Zaslal: po leden 19 2009, 18:37 Předmět:
Což je jinak popsané používání funkcí, které dělá "podprogram" Malování, pokud se otevře samostatně, že, Stepo & Andreo? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po leden 19 2009, 19:46 Předmět:
ve wordu je totiž:
menu Zobrazit -> Panel nástrojů -> kreslení
to má asi Ekkar starší word a má to nazvané malování
(ale je fakt, že se mě vybavil jako první program PaintBrush nazvaný jako Malování - což asi myslel Stepa)
Zaslal: po leden 19 2009, 20:07 Předmět:
Tak jestli Ekkar myslel tu nastavbu KRESLENI, tak potom OK. Ale MALOVANI je odjakziva ten zmineny PaintBrush, co dava Wilda Branka k Woknum.
Proto jsem rikal, ze to je zbytecne slozite, kdyz pise o 2 samostatnych programech..."upravit v Malovani a vlozit do Wordu", za tim si porad stojim. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
