mal by som prosím dotaz.
potrebujem napájat stabilizátorom LM7815 integrovaný obvod - ku dispozícii mám sieť.
Stačí použiť diodu alebo je lepšie staviť na mostík.
A v prípade použtia mostíka, aké trafo, aké sekundárne napätie použiť - dakujem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 19 2009, 17:51 Předmět:
Určitě můstek - jedna dioda je jen poloviční využití trafa, navíc budeš muset použít 2x větší vyhlazovací kondík. 7815 má katalogové vstupní napětí minimálně 18V, proud do 1A - tak použij trafo, které má sekundární hodnoty 18 až řekněme 22V, proud podle potřeby Tvého spotřebiče - maximálně 1A. Můstek B250C1000 nebo 1500, kondík 2200uF/na minimálně 25V nebo raději na vyšší napětí (35-40V). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
