Pokud chceš, můžeš HCL neutralizovat jedlou sodou - přidávat, dokud to šumí, pozor, z počátku je reakce značně bouřlivá - a pak výsledek vylít. Jinak dostatečné zředění pro vylití v běžném množství (do cca 2dcl leptacího roztoku - zředěno na asi 2-3litry) je postačující, kdybys toho vyléval kýble, asi by se Ti brzo pověsili na stín kanálníci, protože by pátrali, co jim nadměrně zvyšuje kyselost splašků.
To není o kyselosti splašků, jde o tu měď. Měď je jedovatá a v čističce pozabíjí bakterie ve vyhnívacích nádržích. A je jedno jestli ji rozředíš nebo ne, pokud to vyleješ celé najednou.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: ne leden 18 2009, 15:15 Předmět:
Čo sa týka leptania dosky v HCL + H2O2 , mám z tým dobré skusenosti.
Ten roztok netreba robiť taký silny,aby podleptal farbu.
Profi firmy,kde robia plošaky tiež používaju HCL + H2O2.
Skôr by som povedal , že niekto je nedočkavý a namieša silny roztok.
Ta kyselina nema dymiť ako dymovnica pri leptani.
Tak tiež treba dobre zvoliť ochrannu farbu.
Obyčajná centrofixa nema v kyseline žiadnu šancu.
Ja používam Popisovač Edding FSE400.
Pri použiti fotocesty používam jedine vopred nalakovanu dosku,ktorá sa dá bežne kúpiť.
Ma taku modru foliu ,ktorá sa odlepi dole a tam sa nachádza samotný lak.
Fotolak spray nepoužívam vôbec.
Má to zmysel kupovať čistu dosku a potom ju lakovať tým fotocitlivým lakom?
Ja si myslim,že určite nie.
V domácich podmienkach sa vám určite nepodari tak dobre naniesť lak.
Navyše lak na tej kupovanej fotocitlivej doske je veľmi kvalitný.
HCL ho nespáli.
To je nazor môj...
A taky než leptat v chloridu železitém mě příjde lepší smíchát vodu,peroxid vodíku,kyselinu chlórovodíkovou....v poměru 4:1:1 nebo 3:1:1 a leptat v tom...je to mnohem rychlejší....
Subjektivni dojem...tisic hlav, tisic nazoru.
To není 1000 názorů - to je pravda. HCl s peroxidem leptá opravdu MNOHEM RYCHLEJI - bohužel, má to i velkou nevýhodu pro vyznavače fotocesty - je tak agresivní, že to sežere i tu fotorezistivní masku, takže toto leptadlo je pro fotocestu vysloveně nevhodné. Pro leptání v kyselině solné je potřeba používat odolnější krycí materiál - buď kvalitní samolepicí tapetu pro metodu dělicích čar, nebo nitrobarvu, případně roztok asfaltu v acetonu nebo toluenu pro kreslení metodou spojových čar - všecko ostatní méně odolné je sežráno a výsledkem není kýžená DPS, ale pouze prodírkovaná izolantová deska bez spojů. Tím nechci nijak brojit proti fotocestě a leptání v chloridu - jen ujasňuju, proč něco jde a něco ne.
Tak to s tebou nesouhlasím už vyrábím DPS jednom fotocestou a leptám v tom taky.....no a ještě se mě nestalo že jsem je odleptal....a to si DPS stříkám lakem sám a jen malo vrstvu....a drží to jak přibitý... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Já si myslím že to v x případech má smysl. Když potřebuju vyrobit jeden kus 4x35 cm, těžko seženu ovrstvený polotovar ekonomicky výhodně. Když potřebuju kruhovou DPS průměr 7 cm bude fotocitlivý polotovar taky dost neekonomický než když si stříknu připravené kotoučky.
polotovar 70 a 135 µm cuprex jsem snad ještě neviděl a 2mm sílu laminátu taky ne a teflon taky ne. U polotovaru většinou nevím nic o teplotní odolnosti podkladu, bývá tö nějaký noname 1,5mm.
Domácí nástřik není tak homogenní ale po zvládnutí postupu nejsou větší problémy. U polotovaru je nejen teoretická možnost že koupíš x let starý s nízkou kvalitou.
Optimální je řekl bych mít doma pár desek polotovarů 100x150 a sprej taky po ruce
Leptání v perlivé směsi peroxid + Hcl je rychlé a velmi vhodné pro choleriky ale když se pak podívám na všechny původně lesklé předměty z kovu... potřísnění peroxidem bolí hodně dlouho, krátké namočení prstů do FeCl3 bez následků.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 19 2009, 8:27 Předmět:
Leptání jsme zde probírali před "chvílí" . Prostě , kdo si není jist kvalitou masky před leptáním , tak jedině chlorid . Má i tu výhodu , že když se dostaví nečekaná návštěva , tak ponechání leptané desky hodinu v chloridu škody nečiní , po HCl zbude pěkná laminátová či jiná izolační plotna . Jinak , Andreo , asi nemáš zahrádku . Když se kolem sebe podívám , tak všichni stříkají postřiky na bázi Cu ve velkém i ve velkých sadech . Zkus si sama rozpočítat těch 10g mědi na obsahy vyhnívacích nádrží ... Mám doma čističku jen pro větší dům a myslím , že mi dělají zdaleka větší problém ty zas..... přídavky do mísy WC . Vím o čem mluvím , jsem "šťastným" vlastnikem a provozovatelem čističky . Než jsem vychytal provoz , byl jsem týdně ve sr..........ách . Nyní jen 2x ročně zvednu poklop a ostříkám čerpadlo s hladinovým spínačem .
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po leden 19 2009, 8:49 Předmět:
Andrea napsal(a):
Jo a měď neni jedovatá ale její oxydy a soli. Třeba CuSO4 čemuž se lidově říká měděnka respektive modrá skalice. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Měděnka není modrá skalice. Měděnka je uhličitan měďnatý a modrá skalice je síran měďnatý.
To BOBOBO: Tak zkus do té čističky nalejt decku toho modrozeleného brčálu z leptání v HCl. Uvidíš, že ti tam dlouho nic "neporoste". Na zahrádce se slučeniny mědi používají právě na ničení bakterií a plísní.
Ahoj, mám dotaz ohledně navícení. Jaké používáte sklo na přitlačení předlohy na světlocitlivou vrtsvu? Normální sklo snad ani nepropouští UV záření nebo jen špatně. Dík.
Já svítím obyčejnou 150W halogenkou přes sklo co se používá na rámečcích pro fotky (Euroclip se tomu říká?). To má asi tak 2mm. Doba osvitu je 10 minut a mám to bez problémů s rozjezdem výbojky či bouchnutým hořákem.
spíš by to chtělo UV zářivky, někde sem dokonce viděl i s UV LED
jinak ony se prodávají i takový folie na obyč zářivky a pak se z toho nějak udělá UV, ale vubec nevím kde by se to dalo sehnat. Určitě by se to šiklo, UV zářivky se blbě shání...
Zaslal: út leden 20 2009, 18:49 Předmět:
UV zářivka je normální trubice akorát v ní neni luminofor.Ten luminofor převádí UV záření do viditelneho spektra.Teoreticky by mohla bejt UV trubice levnější _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
