Nočné svetlo z Lídla
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 8:46    Předmět: Nočné svetlo z Lídla Citovat
Svetlo pri rozvidnievaní nepríjemne bliká, až nakoniec zhasne. Teraz neviem, či to je normálne a správajú sa tak všetky (mizerná jednoduchá triaková regulácia), alebo je to v mojom prípade chyba. Rovnako sa správa aj so silnejšou 15W žiarovkou. Zatiaľ som neprišiel na to, ako to otvoriť.
Ďakujem za odpovede.
 Soubor:  Nočné svetlo (Lidl).png
 Velikost:  116.55 kB
 Staženo:  123 krát
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 9:31    Předmět: Citovat
Tam není regulátor, ale obvod pro vyhodnocení napětí na senzoru snímajícím světlo. Akorát holt čínský inženýr nedořešil zpětnou vazbu Smile
Tudíž to dělá, to co to dělá. Rozebrat a upravit nebo vrátit.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 11:09    Předmět: Citovat
Svetielko zhasne, tak je väčšie tma, a svetielko sa zasa zapne. Skúsil by som (len pre overenie) priložiť na senzor nejakú clonku, aby nechytal svetlo vlastnej žiarovky.
Edit: Alebo modrý filter, aby neprepustil žltý odtieň lampičky.
Devo70
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 11:41    Předmět: Citovat
Spätnú väzbu to určite nechytá. Skúšané zaclonením senzora pri dennom svetle.
Uvítam najmä reakcie šťastných majiteľov tohoto zariadenia. Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 12:09    Předmět: Citovat
A co bys chtěl po zboží z Lídu, aby to ještě fungovalo??
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 13:48    Předmět: Citovat
Crifodo by tě pasoval na prostého pojídače párků Very Happy
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Nešíří se to světlo tím plastem od žárovky k tomu čidlu (senzoru)?
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 20:23    Předmět: Citovat
Je určeno pro připojení žárovky v jiné místnosti než je čidlo Very Happy
Devo70
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 21:30    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
Plast je nepriepustný pre svetlo žiarovky. Senzor (dióda) je nasmerovaný trochu nadol. Takže žiadna spätná väzba. Pre zopakovanie: Je vidno - nesvieti, je tma - svieti, je šero - bliká.
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 10:18    Předmět: Citovat
Já si myslim, že když je šero, tak se žárovka rozsvítí, tím osvítí okolí a odraz světla (např. od zdi) to čidlo ovlivní tak, že žárovka zhasne. Tim je čidlo ovlivněno "tmou", žárovka se opět rozsvítí a tak to tedy cykluje pořád dokola.
Je to tedy zpětná vazba, ale není přímo ze žárovky do čidla, ale přes okolí.
Ta elektronika nemá asi žádnou hysterezi...
Zdraví Pája...
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 18:07    Předmět: Citovat
Je to tou špatnou hysterezí. Elektronika nedovede skokově rozpoznat pouze 2 stavy : je vidno a je tma.
Devo70
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 15:37    Předmět: Citovat
Tak som to otvoril. Ako riadiaci prvok som očakával triak a nie tyristor.
 Soubor:  Nočné svetlo z Lídla.gif
 Velikost:  10.08 kB
 Staženo:  91 krát
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 18:04    Předmět: Citovat
Souhlasím s Bernardem a Pajapem.
V tomto zapojení úplně chybí něco, co by při sepnutí udělalo histerezi, tedy aby světlo vyplo až při vyšší intenzitě světla.
Haty
______________
Murphyho zákon:
A stejně to nebude fungovat!
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 18:17    Předmět: Citovat
Přesně tohle světlo se mi dostalo od někoho do rukou, že to nefunguje, asi po půl roce provozu, do té doby prý fungovalo dobře. Rozebral jsem to a uvnitř to bylo celé solidně vyhořelé - odešel tyristor plus všechny součástky kolem(mimo filtru) včetně fotoodporu. Bez váhání vyhodit, já bych si něco takového doma nikdy do zásuvky nedal, nerad bych vyhořel.
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Chod to vratit, rovno ti vratia peniaze.
