Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: ne leden 18 2009, 16:56 Předmět: Krabičky na šrubky
Začal som si robiť poriadok v dielni. Šrubky zosypané dokopy som roztriedil, ale kam ich dať? V regálikoch je plno, ako alternatíva pripadá do úvahy použiť nejaké často vyskytujúce sa krabičky v domácnosti.
Kedysi Skrutkáreň N.P. Stará Ľubovňa balila svoj skrutkový sortiment do polopriehľadných plastových uzatvárateľných krabičiek. Tie sú na daný účel ideálne, ale kde ich vziať väčšie množstvo. Aj obaly od liekov by vyhovovali, ale nie som liekožrút. V čom ich máte Vy ostatní
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne leden 18 2009, 17:36 Předmět:
drobný spojovací materiál (šroubky, matky,podložky,segerky,pérovky,nýtky,pájecí očka...) v PVC krabičkách -obalech od barevných filmů (fuji, kodak, equicolor...) akorát že přechodem na digital foto přestaly se kupovat... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne leden 18 2009, 18:34 Předmět:
Krabice po mliku, krabicky po zubnich pastach...je toho spousta . Uriznout ve vysce, kterou potrebujes a potom to rovnat treba do prepravky. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6381 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne leden 18 2009, 21:30 Předmět:
občas používám krabičky, do kterých nám místní lahůdkářství balí saláty - jelikož je velká spotřeba salátu, je i dostatek krabiček (mají v různých velikostech - 100 g, 200 g a tuším 400 g salátu) a mají i víčko
Zaslal: po leden 19 2009, 7:24 Předmět:
bílé kulaté PVC krabičky s deklem používané lékárníky pro farmaceutické přípravky. je jich asi 15-20 různých tvarů a velikosti _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 19 2009, 8:38 Předmět:
Věnoval jsem tomu trochu času a energie a naohýbal a spájel jsem asi 60 krabiček z pozinku a do té doby NO problém . Hlavně vím , že jít hledat jinam je zbytečné . To je zdroj vysoké časové úspory .
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: po leden 19 2009, 16:31 Předmět:
Velkosti krabiciek mam rozne.asi pred dvoma rokmy som nasiel vyhodenych 20 sad akehosi 3D sachu.(vid foto).Velkost karabiciek je 4cm,idealne na uskladnenie sroubov do M4.Este mam jeden stary obedar plny zmesky vrutov o vahe asi 6KG do ktorej triedenia by sa urcite nepustila ani Popoluska
