Krabičky na šrubky
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 16:56    Předmět: Krabičky na šrubky Citovat
Začal som si robiť poriadok v dielni. Šrubky zosypané dokopy som roztriedil, ale kam ich dať? V regálikoch je plno, ako alternatíva pripadá do úvahy použiť nejaké často vyskytujúce sa krabičky v domácnosti.
Kedysi Skrutkáreň N.P. Stará Ľubovňa balila svoj skrutkový sortiment do polopriehľadných plastových uzatvárateľných krabičiek. Tie sú na daný účel ideálne, ale kde ich vziať väčšie množstvo. Aj obaly od liekov by vyhovovali, ale nie som liekožrút. Smile V čom ich máte Vy ostatní Question
 Soubor:  Skrutky-corp.jpg
 Velikost:  35.7 kB
 Staženo:  57 krát
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 17:12    Předmět: Citovat
Používám závěsné skříňky MARS http://www.mars-svratka.cz/Katalog_vyrobku/K_Zavisne_skoioky/k_zavisne_skoioky.html
VyBiSu
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 17:36    Předmět: Citovat
drobný spojovací materiál (šroubky, matky,podložky,segerky,pérovky,nýtky,pájecí očka...) v PVC krabičkách -obalech od barevných filmů (fuji, kodak, equicolor...) akorát že přechodem na digital foto přestaly se kupovat...
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 17:55    Předmět: Citovat
Ja to mam od www.dexion.sk
Devo70
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 17:56    Předmět: Citovat
vybihal napsal(a):
Tie som nazval regálikmi a mám ich plné iných vecí. Cry
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 18:10    Předmět: Citovat
Jsou šroubky a šrouby!
 Soubor:  P1010789.jpg
 Velikost:  10.4 kB
 Staženo:  62 krát
Devo70
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 18:13    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Ja triedim malé cca F3 - F6, dĺžka max. 70mm
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 18:34    Předmět: Citovat
Krabice po mliku, krabicky po zubnich pastach...je toho spousta Wink . Uriznout ve vysce, kterou potrebujes a potom to rovnat treba do prepravky.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Krabicky od Solviny.
Na velke veci mame take plechove kochliky, neviem z coho alebo na co povodne urcene.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 21:30    Předmět: Citovat
občas používám krabičky, do kterých nám místní lahůdkářství balí saláty - jelikož je velká spotřeba salátu, je i dostatek krabiček (mají v různých velikostech - 100 g, 200 g a tuším 400 g salátu) a mají i víčko
konosuke
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 7:24    Předmět: Citovat
bílé kulaté PVC krabičky s deklem používané lékárníky pro farmaceutické přípravky. je jich asi 15-20 různých tvarů a velikosti
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 8:38    Předmět: Citovat
Věnoval jsem tomu trochu času a energie a naohýbal a spájel jsem asi 60 krabiček z pozinku a do té doby NO problém . Hlavně vím , že jít hledat jinam je zbytečné . To je zdroj vysoké časové úspory .
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 16:31    Předmět: Citovat
Velkosti krabiciek mam rozne.asi pred dvoma rokmy som nasiel vyhodenych 20 sad akehosi 3D sachu.(vid foto).Velkost karabiciek je 4cm,idealne na uskladnenie sroubov do M4.Este mam jeden stary obedar plny zmesky vrutov o vahe asi 6KG do ktorej triedenia by sa urcite nepustila ani Popoluska
 Soubor:  IMG_3366.jpg
 Velikost:  194.03 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  IMG_3367.jpg
 Velikost:  146.75 kB
 Staženo:  62 krát
