Leptání DPS
made001
Založen: Sep 14, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 11:20    Předmět: Leptání DPS Citovat
Zdravím, nedávno jsem si koupil desku s fotocitlivou vrstvou v Ostravě v Gesu. Problém je ten, že i po 3 hodinách leptání v chloridu železitém (30-50%) byly pořád na desce neodleptané zbytky. Přitom jsem postupoval uplně stejným způsobem, jako když jsem leptal DPS z GMka. Čili cca 3 minuty osvicování z 30 cm, pak do vývojky a pak leptat v ohřívaném roztoku. Nemáte někdo s tím to zkušenosti, popřípadě rady, co dělám špatně? Díky moc za odpovědi
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 11:53    Předmět: Citovat
Možná je ten fotolak míň citlivý, ono je to co kus to unikát Smile proto používam raději fotolak ve spreji. Prostě ti tam někde zustaly místa s tenoučkou vrstvičkou fotolaku a nechce se to tam odleptat.
Takže asi déle prosvěcovat, a důkladně propláchnout vývojkou.
made001
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 12:14    Předmět: Citovat
aha, to bude asi ono. Už jsem chtěl tu desku vyhodit, tak to zkusím ještě znovu. Každopádně díky za radu
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 12:23    Předmět: Citovat
A taky než leptat v chloridu železitém mě příjde lepší smíchát vodu,peroxid vodíku,kyselinu chlórovodíkovou....v poměru 4:1:1 nebo 3:1:1 a leptat v tom...je to mnohem rychlejší....
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 12:24    Předmět: Citovat
Prave ze u me to je naopak...dle mych vysledku s leptanim je ten z GMka podstatne silnejsi a "jine konzistence", nez ten z GESu. GES osvetluji cca 3-4 minuty(svetly zlutozeleny rezist), GMko 7-8 minut(tmave zeleny rezist). Taky jsem si nabehl pri prvni desce z GMka(vzdycky jsem kupoval v GESu), samozrejme ze sla do kopru...uz jenom upozornenim mi mela byt tmavsi barva a silnejsi vrstva fotorezistu.
Hlavne si nenapsal, cim osvetlujes, ja vybojkou s odstranenou bankou.
nxn napsal(a):
Subjektivni dojem...tisic hlav, tisic nazoru.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
made001
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 12:41    Předmět: Citovat
To je přesně to, co jsem potřeboval vědět. díky.
Na osvit používám klasickou UV lampu o příkonu 550VA.
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 12:44    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
nxn napsal(a):
To není 1000 názorů - to je pravda. HCl s peroxidem leptá opravdu MNOHEM RYCHLEJI - bohužel, má to i velkou nevýhodu pro vyznavače fotocesty - je tak agresivní, že to sežere i tu fotorezistivní masku, takže toto leptadlo je pro fotocestu vysloveně nevhodné. Pro leptání v kyselině solné je potřeba používat odolnější krycí materiál - buď kvalitní samolepicí tapetu pro metodu dělicích čar, nebo nitrobarvu, případně roztok asfaltu v acetonu nebo toluenu pro kreslení metodou spojových čar - všecko ostatní méně odolné je sežráno a výsledkem není kýžená DPS, ale pouze prodírkovaná izolantová deska bez spojů. Tím nechci nijak brojit proti fotocestě a leptání v chloridu - jen ujasňuju, proč něco jde a něco ne.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 12:55    Předmět: Citovat
Nechapu jak nekdo muze jeste leptat v HCl a H2O2. To vam ta rychlost tolik stoji za to? Ja leptam v ohrivanem FeCl3 a desku mam za 15-20 min. hotovou. Nic mi nesmrdi a nedymi jako kyselina a je to bezpecnejsi.
Mozna ze jsem trochu zaujatej vuci HCl, kdyz jsem si do rozlite louzicky na zidli kdysi sedl Smile
Ale stejne jinou vyhodu nez tu rychlost fakt nevidim.
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 13:12    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Nechapu jak nekdo muze jeste leptat v HCl a H2O2...Mozna ze jsem trochu zaujatej vuci HCl, kdyz jsem si do rozlite louzicky na zidli kdysi sedl Smile
A co Tě víc nastolicovalo - poleptaná židle, zničený gatě nebo popálená (_!_)?
forbidden
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 13:19    Předmět: Citovat
To posledni, zidle i gate byly urceny "do dilny" takze to me nevadilo. Tenkrat jsem mel jeste dilnu jinde nez doma v pokoji. Jsem si tak sedel a rikam si, sakra proc me najednou stipe zadnice? Very Happy
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 13:26    Předmět: Citovat
Můžu se zeptat co pak provést s tím roztokem co zbude po leptání v kyselině solné s peroxidem?
Já jsem taky tak dřív leptával, ale přestal jsem protože jsem netušil kam s tím. Vždy jsem to používal dále, jen jsem přilil peroxid.
Až to mělo barvu pravého brčálu, tak jsem to zředil HODNĚ vodou a normálně vylil do kanálu.
Pak jsem začal leptat v chloridu, aby jsem neměl takové starosti.
Chlorid pak odevzdám ve sběru.
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 13:44    Předmět: Citovat
Pokud chceš, můžeš HCL neutralizovat jedlou sodou - přidávat, dokud to šumí, pozor, z počátku je reakce značně bouřlivá - a pak výsledek vylít. Jinak dostatečné zředění pro vylití v běžném množství (do cca 2dcl leptacího roztoku - zředěno na asi 2-3litry) je postačující, kdybys toho vyléval kýble, asi by se Ti brzo pověsili na stín kanálníci, protože by pátrali, co jim nadměrně zvyšuje kyselost splašků.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 13:51    Předmět: Citovat
Tak to se asi zase vrátím ke kyselině.
Kreslím leptuvzdorným lakem, takže by to šlo.
Jednodušší plošňáky kreslím fixou, takže i chlorid se bude hodit.
Díky.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 14:08    Předmět: Citovat
Vždycky jsem kreslil trubičkovým perem nitrobarvou na obuv a leptal v HCL, ale je fakt, že v technologii SMD už mi to tak nejde, ale co se týče klasických součástek, tak na tento postup nedám dopustit... žoužel
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 14:23    Předmět: Citovat
Je lak a lak - třeba v kreslicí sadě CENTROFIX na DPS je lakem roztok kalafuny v lihu - a kyselině odolává jen taktak. Když použiju krycí barvu na bázi laku na nehty, nemám s HCL + H2O2 problém.
