Zaslal: ne leden 18 2009, 11:20 Předmět: Leptání DPS
Zdravím, nedávno jsem si koupil desku s fotocitlivou vrstvou v Ostravě v Gesu. Problém je ten, že i po 3 hodinách leptání v chloridu železitém (30-50%) byly pořád na desce neodleptané zbytky. Přitom jsem postupoval uplně stejným způsobem, jako když jsem leptal DPS z GMka. Čili cca 3 minuty osvicování z 30 cm, pak do vývojky a pak leptat v ohřívaném roztoku. Nemáte někdo s tím to zkušenosti, popřípadě rady, co dělám špatně? Díky moc za odpovědi
Možná je ten fotolak míň citlivý, ono je to co kus to unikát proto používam raději fotolak ve spreji. Prostě ti tam někde zustaly místa s tenoučkou vrstvičkou fotolaku a nechce se to tam odleptat.
Takže asi déle prosvěcovat, a důkladně propláchnout vývojkou.
A taky než leptat v chloridu železitém mě příjde lepší smíchát vodu,peroxid vodíku,kyselinu chlórovodíkovou....v poměru 4:1:1 nebo 3:1:1 a leptat v tom...je to mnohem rychlejší.... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne leden 18 2009, 12:24 Předmět:
Prave ze u me to je naopak...dle mych vysledku s leptanim je ten z GMka podstatne silnejsi a "jine konzistence", nez ten z GESu. GES osvetluji cca 3-4 minuty(svetly zlutozeleny rezist), GMko 7-8 minut(tmave zeleny rezist). Taky jsem si nabehl pri prvni desce z GMka(vzdycky jsem kupoval v GESu), samozrejme ze sla do kopru...uz jenom upozornenim mi mela byt tmavsi barva a silnejsi vrstva fotorezistu.
Hlavne si nenapsal, cim osvetlujes, ja vybojkou s odstranenou bankou.
nxn napsal(a):
Subjektivni dojem...tisic hlav, tisic nazoru. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32046 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 18 2009, 12:44 Předmět:
stepa napsal(a):
nxn napsal(a):
To není 1000 názorů - to je pravda. HCl s peroxidem leptá opravdu MNOHEM RYCHLEJI - bohužel, má to i velkou nevýhodu pro vyznavače fotocesty - je tak agresivní, že to sežere i tu fotorezistivní masku, takže toto leptadlo je pro fotocestu vysloveně nevhodné. Pro leptání v kyselině solné je potřeba používat odolnější krycí materiál - buď kvalitní samolepicí tapetu pro metodu dělicích čar, nebo nitrobarvu, případně roztok asfaltu v acetonu nebo toluenu pro kreslení metodou spojových čar - všecko ostatní méně odolné je sežráno a výsledkem není kýžená DPS, ale pouze prodírkovaná izolantová deska bez spojů. Tím nechci nijak brojit proti fotocestě a leptání v chloridu - jen ujasňuju, proč něco jde a něco ne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne leden 18 2009, 12:55 Předmět:
Nechapu jak nekdo muze jeste leptat v HCl a H2O2. To vam ta rychlost tolik stoji za to? Ja leptam v ohrivanem FeCl3 a desku mam za 15-20 min. hotovou. Nic mi nesmrdi a nedymi jako kyselina a je to bezpecnejsi.
Mozna ze jsem trochu zaujatej vuci HCl, kdyz jsem si do rozlite louzicky na zidli kdysi sedl
Ale stejne jinou vyhodu nez tu rychlost fakt nevidim.
Zaslal: ne leden 18 2009, 13:12 Předmět:
forbidden napsal(a):
Nechapu jak nekdo muze jeste leptat v HCl a H2O2...Mozna ze jsem trochu zaujatej vuci HCl, kdyz jsem si do rozlite louzicky na zidli kdysi sedl
A co Tě víc nastolicovalo - poleptaná židle, zničený gatě nebo popálená (_!_)? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 18 2009, 13:19 Předmět:
To posledni, zidle i gate byly urceny "do dilny" takze to me nevadilo. Tenkrat jsem mel jeste dilnu jinde nez doma v pokoji. Jsem si tak sedel a rikam si, sakra proc me najednou stipe zadnice?
Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: ne leden 18 2009, 13:26 Předmět:
Můžu se zeptat co pak provést s tím roztokem co zbude po leptání v kyselině solné s peroxidem?
Já jsem taky tak dřív leptával, ale přestal jsem protože jsem netušil kam s tím. Vždy jsem to používal dále, jen jsem přilil peroxid.
Až to mělo barvu pravého brčálu, tak jsem to zředil HODNĚ vodou a normálně vylil do kanálu.
Pak jsem začal leptat v chloridu, aby jsem neměl takové starosti.
Chlorid pak odevzdám ve sběru.
Zaslal: ne leden 18 2009, 13:44 Předmět:
Pokud chceš, můžeš HCL neutralizovat jedlou sodou - přidávat, dokud to šumí, pozor, z počátku je reakce značně bouřlivá - a pak výsledek vylít. Jinak dostatečné zředění pro vylití v běžném množství (do cca 2dcl leptacího roztoku - zředěno na asi 2-3litry) je postačující, kdybys toho vyléval kýble, asi by se Ti brzo pověsili na stín kanálníci, protože by pátrali, co jim nadměrně zvyšuje kyselost splašků. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 18 2009, 13:51 Předmět:
Tak to se asi zase vrátím ke kyselině.
Kreslím leptuvzdorným lakem, takže by to šlo.
Jednodušší plošňáky kreslím fixou, takže i chlorid se bude hodit.
Díky.
Vždycky jsem kreslil trubičkovým perem nitrobarvou na obuv a leptal v HCL, ale je fakt, že v technologii SMD už mi to tak nejde, ale co se týče klasických součástek, tak na tento postup nedám dopustit... žoužel
Zaslal: ne leden 18 2009, 14:23 Předmět:
Je lak a lak - třeba v kreslicí sadě CENTROFIX na DPS je lakem roztok kalafuny v lihu - a kyselině odolává jen taktak. Když použiju krycí barvu na bázi laku na nehty, nemám s HCL + H2O2 problém. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
