Matičná doska PC CHIPS M810LR T-Bird a položka DRAMv BIOS-e
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 17:56    Předmět: Citovat
Ak kable vyzeraju rovnako ako FDD kabel, tak su to 40-zilove. 80-zilovy ma zily viditelne tensie.
Kedze mas na oboch kanaloch disky (predpokladam, ze oba podporuju UDMA/66 alebo UDMA/100, teraz neviem, aky maximalny mod podporuje chipset), daj tam 80-zilove kable. Teoreticky by 40-zilove kable mali len obmedzit rychlost na UDMA/33 (tak to robi Linux), ale clovek nikdy nevie, co spravi BIOS a Windows.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 19:30    Předmět: Citovat
rnbw, tak su tam potom 80 zilove, celý plochý vodič je jak hovoríš tenší neš FDD kabel a hlaven je širší.
oki tak pridám foto aj tak mi treba ist do biosu nastaviť čas a datum.
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 19:44    Předmět: Citovat
A ukazuje to PIO na oboch kanaloch? Je to divne, lebo to funguje aj vo Windows 98.
durkovic
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 19:52    Předmět: Citovat
tak tu je nastavenie biosu :
neviem celkom presne čo znamená to S.M.A.R.T for hard disk ?
z anglickeho navodu k matičnej to nieje celkom jasné.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 20:16    Předmět: Citovat
Kdyz odpojis tu mechaniku, take ti nejde prepnout DMA?
durkovic napsal(a):
neviem celkom presne čo znamená to S.M.A.R.T for hard disk ? z anglickeho navodu k matičnej to nieje celkom jasné.
Vsechno se da najit:
http://sk.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
durkovic
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 21:20    Předmět: Citovat
ano aj po odpojení mechaniky to je stale na PIO. už mi to pripada že bude niektorý HDD vadný. nainštaloval som ešte jeden ovladač na radič IDE a stale to robí to iste , bootuje ukrutne pomali, akokeby bol niekde zapnutý kapacitný limit, alebo niečo take.
tak som si to prešiel pozorne, a zdá sa že 80GB HDD je vadný alebo s ním niečo je. DVD-RAM aj HDD 20GB mi už bežia na mod DMA , ale HDD 80GB nie a nie sa prepnuť na DMA je stale na PIO, takže skusim ho vyhodiť von a naištalovať win len na hdd 20GB
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 21:44    Předmět: Citovat
Podla tohoto http://radel.inet.net.nz/m810lmr.html nefunguje UDMA ked je v BIOSe vypnute ACPI. Vraj je to bug v BIOSe. Musi to byt nastavene na ACPI (nie ACPI/APM).
durkovic
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 22:31    Předmět: Citovat
rnbw, díííky super stranka same zaujímave veci o matičnej. tak ja to teda vyskúšam a uvidí sa. lebo inač pôjde ten HDD 80GB vonku z PC. diky pekne
durkovic
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 23:24    Předmět: Citovat
tak som v biose to prepol len na ACPI ale stale je to na PIO mode, takže 80GB HDD pôjde vonku aj tak je to HDD ktorý už raz stratil zavadzaciu stopu (FAT /NTFS) a kolega ho prehnal cez HDD regenerator a potom mi ho dal ať si ho vezmem že funguje. 20GB beží od kupi OK dokonca ked som teraz to zmnil na ACPI tak načítalo uroven DMA Utra 5 predtým tam malo len dvojku.
a jak som sa dočítal tak tato matičná ma už od výroby nastavené AGP 2X a preto nemusia fungovať korektne niektore graficke karty nVidia novších verzii a hlavne nie tie ktore su stavané už na AGP 8X. takže GeForce pôjde z PC vonku a predám ju , a zadovážim si nejaku ktora je v zozname AGP grafik v navode pre tuto dosku.
diky
durkovic
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 16:31    Předmět: Citovat
zdravím, tak som vytiahol všetky disky , mechaniky vonku a pozapajal to všetko odznova, a nechal iba 80GB disk a dve opticke mechaniky. disk som prehnal cez softík FDisk 1.0 alebo aký , vymazal MBR , dal mu pomalý formát , nainštaloval tinyXP s krásnym graf prostredím plochy, konečne nejaka zmena v XP. Grafu FX5200 som vytiahol a nechal iba integrovanu. Nainštaloval komplexný ovladač chipsetu SiS 730S a už to máká všetko ako má, pre IDE ATA radič som nainštaloval driver samostatne a už maká všetko na DMAčku. som spokojný ale stale pokukujem po nejakej externej grafike, aj ked tato SiS300 bola revolučná a podporuje prehravanie DVD filmov , je to nejkae nepozeratelné Sad .
Chcel by som nejaku grafiku ktora má vyslovene kompatibilitu iba AGP 2x a 4x. vyhliadol som si GeForce 3 (NV 20) len neviem teda či to bude fakt makať v tejto matičnej. čo som pozeral do manualu tak tam je zoznam testovaných grafík na tejto matičnej a su to len samé 32MB grafiky.
diky popripade ak viete niekdo poradit aku grafiku AGP 4X (2X) si zaobstarať. GeForce FX 5200 asi aj tak predám.
stepa
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 16:51    Předmět: Citovat
FX5200 je snad nejvetsi shit, co nVidia vyrobila. Sezen si pasivni GF4MX a mas klid.
durkovic
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 21:00    Předmět: Citovat
diky stepa, už sa jedna GF4 MX440 risuje , tak dufam že bude šlapať v pohode, fakt mi ide len o tie DVD filmy a občas si trocha zahrať NFS 5 porsche.
stepa
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 21:02    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
Porschaky na tom budou slapat dobre. Otazkou je, jestli to bude ta osekana verze se 64bit sbernici(tam to bude slapat hur), nebo se 128bit Wink
durkovic
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 16:59    Předmět: Citovat
ahoj stepa,
tak mam osadenú tu GF 4 MX 440 128bit. A je to super presne tak ako si hovotil, je to sice AGP 8X ale to nevadí. máká to na "plnú" zbernicu teda AGP 4X. Všimol som si, je to iba moje tipovanie, že sa najprv spušta bios grafy a až potom bios kompu (samozrejme že prvotný Power test je z biosu v compe Smile ) potom už ide boot a zavadzanie OS. po nainštalovaní driveru od nVidie to maká. prezrel som to everestom a ide to fakt na AGP 4X . NFS Porsche som ešte neskušal iba 18 wheels of steel a ide to bez sekania tak isto rusky rigg and roll (TIR) ide uplne super. Filmy tak isto bez sekania a v excelentnej kvalite, nastavim vypnutie PC po prehraní a PC vypne , aj tak furt zaspím skorej než to dohraje do konca Smile . jop ešte maličkosť ta moja osadená MX-a má už aj DVI výstup, musim to ešte testnúť.
díky za dobrý typ.
stepa
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 17:13    Předmět: Citovat
To jsem rad Wink .
Delali se 3 verze(pokud si pamatuji), VGA vystup, DVI+VGA a nebo byl jeste navic TV-OUT.
Strana 3 z 4
