Kamos mi donesl na opravu audiosoustavu H&B HF-355. Zavada je, ze blika modre podsvetleni displaye. Zjistil jsem, ze podsvetleni je napajeno pres dva odpory napetim 10 V. Samotne podsvetleni je integrovano v displayi, nevypada to rozdelavatelne. Zajimavy je fakt, ze se snizovanim napeti to blikani ustava, az pri nejakych 8 V ustane a display zase jen sviti. Ma jen mensi jas. Kamos mi popisoval, ze se to postupem casu zhorsovalo. Myslel, jsem, ze jsou tam LEDky, ale toto chovani tomu neodpovida. Netusi nekdo jak jsou tyto displaye podsvetleny? Je to celkem homogenni, ne jako stary displaye treba od mobilu. Pokud by to byly treba ty luminiscencni folie, musel by v tom displayi byt menic, coz se mi nezda, je dost tenky (3 mm).
Muze se takto projevovat vadna LEDka?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so leden 17 2009, 12:27 Předmět:
Jeste upresneni, meril jsem diodovym testem vyvody primo z displaye a ukazovalo to ubytek asi 3 V. Takze to asi opravdu bude LED podsvetleni, ale to blikani fakt nechapu. Je skoro pravidelny s frekvenci tak 3-4 Hz.
Tak je to fakt LEDka. Rozdelal jsem ten display a jsou tam dve modry LEDky paralelne. Jedna jakmile proud prekroci asi 7 mA zacne blikat.
Takovou zavadu LEDky jsem jeste nevidel.
Clovek se furt uci.
