Zaslal: pá leden 16 2009, 18:47 Předmět: dotaz na zdroj
ahojte všichni,mám prosbu,koupil jsem si tuhle stavebnici a potřeboval bych poradit,co změnit,abych z toho zdroje dostal více než 1A,potřebuji alespon 3A.děkuji vám.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32079 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 16 2009, 19:03 Předmět:
Zmenšit hodnotu R14 na 0R33 a tranzistor T2 použít typ pro odpovídající proud, BD285 by to měl vydržet, má katalogovou hodnotu Icmax 4A, ale raději bych tam dal něco výkonnějšího. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 16 2009, 19:25 Předmět:
Posílení trafa, usměrňovače i filtrační kapacity beru jako samozřejmost - měl jsem dojem, že Mirafordik chtěl hlavně poradit s dimenzováním stabilizátoru. Ale připomínání není na škodu - vše, co tady padlo, má význam a JE TO TŘEBA UDĚLAT K NAVÝŠENÍ VÝKONU ZDROJE PODLE PRVOTNÍHO POŽADAVKU. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 16 2009, 19:36 Předmět:
Ten odpor je vlastně snímací - pro proudový regulátor/pojistku, je na něm úbytek napětí úměrný protékajícímu proudu. Pokud je stávající dimenzování zdroje 1A a ten odpor má 1ohm, musíš pro správnou funkci a přitom 3x větší proud ZMENŠIT hodnotu tohoto doporu ve stejném poměru - tedy také 3x. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
snad jo,ty cesty od trafa až k tranzistoru mám pocínované,tak by měli.na netu jsem viděl slabší a dokonce užší,tak budu doufat,jinak zdroj funguje pěkně,díky za rady
