Rezanie a zvaranie vlastným vodíkom
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 18:42    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Acetylén se nesmí vyvíjet za tlaku, prevít vybuchuje sám o sobě při cca 0,2MPa, jestli se nepletu.
A proto je v tý bombě rozpuštěnej snad v acetonu, nebo co..
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 18:47    Předmět: Citovat
Jo jo je to plne takoveho houboviteho sajrajtu napusteneho acetonem.
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 19:05    Předmět: Citovat
Ten "houbovitej sajrajt" je většinou křemelina nebo bentonit.
elektronic
Založen: Aug 04, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 20:36    Předmět: Citovat
Příspěvek nedbale nakopírovaný, neúplný, vymazáno.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 10:20    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Sendyx napsal(a):
V bombě?Sakra neni to moc pesimistický?
No já teda taky nejsem zastánce kyslíko-vodíkový svářečky.Co třeba pojistky proti zpětnemu šlehnutí vyrobený podoma a vlastně ani nevyzkoušený?
Zase u autogenu jsou nebezpečný oba dva plyny,ikdyž jsou zvlášť a ikdyž jsou spolu smíchaný.
Já za nájem autogení lahve neplatim nic Laughing tak používám autogen.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 11:12    Předmět: Citovat
Není to pesimistické, tuším hned jeden z objevitelů acetylenu se proměnil v mozaiku při pokusu o jeho stlačení.
Sandal
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 11:25    Předmět: Citovat
Nojo ale dneska už se ví jak na to.Myslim že na to rozpouštění acetylenu v acetonu přišel zakladatel a řiditel německé firmy AGA.AGu shramstlo Linde a máme tady monopol jak s.v.i.ň.a.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 16:05    Předmět: Citovat
nuki
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 10:24    Předmět: Citovat
Rad by som tento druh rezania najprv vyskušal v laboratornom meritku.
Mám dva zapalovače (klasické)
Arrow jeden ma otvor u dna a do mosadzneho ventila pasuje injekčná ihla 1 mm vodik by sa miešal s kyslíkom ešte v zapalovači.
Arrow ďalší má otvor hore, čo bráni prechodu prúdu, ten však vyhotovým spolu s otvormi pre obe elektrody - cez mosadzný ventil, do ktorého pasuje injekčná ihla 0,5 mm, by unikal len vodík. Vodík s kylsíkom by sa v zapaľovači nemiešal.
Plameň by som zapaloval dlhými prívodnými vodičmi piezoiskrou, schovaný za tabulou skla.
Môže hroziť prešľahnutie plameňa od horáka do zapalovača
Chcem si týmto experimentom v malom merítku overiť, či by vsunutá vhodná porovitá látka mohľa zabrániť prešlahu plameňa do priestoru zapaľovača.
Niektorý si myslia, že je vhodnejšie použiť vodnej prekážky ( prebublávanim plynu ) ale mne sa viac pozdáva práve porovity filter.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 12:17    Předmět: Citovat
Question Dá sa použiť aku. NKDU10 ku experimentálnemu vývinu zmesi vodík+kyslík ( v steichiometrickom pomere ).
Aké by malo byť použité napätie a koľko percentný roztok hydroxidu postačí.
Question A bolo by možné spojiť dva takéto dokopy otvormi v stenách : jeden článok na kladný a druhý článok na záporny potencial teda jeden článok pre vodík a druhý pre kyslík.
Ďakujem.
Naposledy upravil bastliar dne út prosinec 13 2011, 12:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 12:21    Předmět: Citovat
Bastliar - príjemný let želám!
bastliar
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 12:22    Předmět: Citovat
Ano ano, preto by bolo lepšie použiť dva, aby sa kyslík a vodík nemiešali v jednom článku.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 21:45    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Question Dá sa použiť aku. NKDU10 ku experimentálnemu vývinu zmesi vodík+kyslík ...
Ďakujem.
Ano NKDU10 se dají jako vyvíječ použít. Problém je v tom, že mají poměrně malou plochu elektrod a tím pádem snesou pouze malé proudové zatížení. Díky tomu se toho plynu bude vytvářet z jednoho článku poměrně málo. Na první pokus a seznámení s vyvíjeným plynem dobrý, ale na svářečku to nebude. To by jsi jich musel zapojit několik set součastně.
Elektrolyt můžeš použít původní, ve svářečce se používá roztok cca 25-30%ti procentní.
To propojení si nedovedu představit jako technicky proveditelné. Muselo by se to spojit pod hladinou, ta nádoba se ti bude špatně lepit, nad elektrodami je málo prostoru na vyvíjený plyn, zdegraduješ dvě elektrody v každém článku do jedné…
bastliar
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 8:19    Předmět: Citovat
Ďakujem, to je to, čo som potreboval vedieť Wink
jova1
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 9:06    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapomněl na napětí, počítej tak zhruba 2V na článek.
Při práci nezapomeň na bezpečnost, pokud toho plynu budeš vyvíjet více, použij pojistku proti šlehnutí plamene, nebo ho nech alespoň probublávat přes nádobu s vodou. Pokud se ho budeš pokoušet zapálit, musíš ho pouštět z malé trysky, aby rychlost proudícího plynu byla vyšší než rychlost hoření. Pak ti plamen nevlétne do hadičky a nebouchne.
Strana 3 z 4
