Ahoj potreboval by som poradiť či je možné nejakým spôsobom zvýšiť napätie na výstupe z predzosilovača rádia.Mám VDO 139 MP3 z jedným 2 Voltovým výstupom a keď som pripojil zosilovač subwooferu hralo to slabo a skreslene aj keď zisk na zosiku bol na max.Po skúšaní iných autorádii a bední-jednoznačný výsledok-slabý výstup.Je možné zvýšiť nejak jednoducho zisk tohto výstupu už v autorádii,alebo nejakou externou krabičkou,alebo mi zostáva len kúpiť nové autorádio.Nastavenie citlivosti výstupu v menu rádia nie je možné.Ďakujem
Zdravim vystup 2V je dost silny. Neni nekde v nastaveni radia vypnut? U hodne radii je vystup ovladan s hlasitosti zadnich repro. Jinak se na osciloskopu kouknou co z toho leze. _________________ Internet - metla lidstva
V menu rádia sa s tým výstupom nedá nič robiť.To som pozeral ako prvé.Výstup je variabilný a spriahnutý z ovládaním zadných repro.Hľadám postup ako zvýšiť to napatie-dá sa vymeniť nejaká súčiastka,alebo nastaviť fixne na max.hodnotu?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 31 2006, 15:30 Předmět: bacha na to
a to chceš subwooferu řídit hlasitost zvlášť? Nebylo by lepší, kdyby se měnila současně s celkovou?
Závislost výstupů na nastavené hlasitosti tam není pro nic a za nic.
A je to fakt vystup jo? No a co vzit si signal z vystupu k repro. Bud ma na to zesilovac primo vstup nebo v dexonu na to prodavali nejaky prizpusobovaci clen. taky by to slo pustit pres delic na vstup toho zesilovace ale nikdy nesmis spojit draty od radia k zemi (napr. v cinch na vstupu toho zesu) na subwoofer nizzsi kvalita vadit nebude _________________ Internet - metla lidstva
No mne je jasné,že variabilný výstup spriahnutý zo zadnými repro má svoj význam.Ide mi o to ,že štandartná úroveň výstupu z predzosilovača je od asi tak v rozpetí 0,1 do 2 V.A ja hľadám fintu ako posunúť hornú hranicu na povedzme 3-4 V.Pripojenie cez vysokoúrovňové vstupy na zosilovači je ,ale je to na úkor kvality a nechávam si to ako poslednú alternatívu.Zosilovač má inak výkon v mostíku asi tak 150W a repro je 30cm.citlivosť 91 db.Ozvučnica uzavretá 30l.
3-4V to jsi hodne vysoko. To tam spis nebude nic. Na 2V coz je stadndart musi ten zesilovac jet v poho.Pokud tim budes zivit woofer tak kvalita bude stejna sumy to nezahraje. Navic tam bude vyhybka a sum pod 200Hz nebude _________________ Internet - metla lidstva
