Mám wolfrámovu gulatinu v ktorej potrebujem vyhotoviť priehlbeň zadefinovaneho tvaru.
Je nutné použiť ako pracovný nástroj taktiež wolfrám alebo by to šlo aj s grafitom.
Skušal som elektrický oblúk s dvoma grafitovými elektrodami a oblúkovou zváračkou a došiel ku tomu, že zatial čo jedna elektroda sa takmer nezmenšovala, z druhej ubudalo celkom rýchlo.
Využíva sa podobný jav aj u elektroiskroveho obrábania - čo by mi umožnilo obrábať wolfrám grafitom.
Ďakujem.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 15 2009, 10:27 Předmět:
Jestli jsem dobre pochopil princip elektrojiskroveho obrabeni, tak grafitova elektroda by se asi behem tech narazu rozpadla. Ona musi kmitat jako wagnerovo kladivko ve zvonku. Musi do toho obrabenyho predmetu narazet, proto si myslim, ze by tohle nevydrzela.
Proč by ta elektroda měla kmitat a bušit do předmětu? Elektroda se obráběného předmětu za chodu nedotýká. Ve vyjiskřovačkách se používají měděné elektrody a v drátořezu mosazný drát.
Zaslal: čt leden 15 2009, 10:59 Předmět:
Podle toho nakresu na prvni strane jsem pochopil, ze ta elektroda se v dolni fazi obrabenyho predmetu dotyka. Neni tam nijak velky pracovni napeti, tak pro zapaleni oblouku by byl dotyk a odskok vyhodnejsi. Pokud je to nastaveny tak, ze se oblouk zapali i bez dotyku, tak to potom jo.
Videl jsem takovou rucni popisovacku kalenych predmetu, vypadalo to jak tetovaci pistole a tam ta jehla v podstate jela po predmetu.
Tak z čoho vyrobiť elektrodu, najlepšie takú, čo je dobre mechanicky opracovateľná.
Vraj existuje grafit, v ktorom je primiešaná meď, ale to je exotika vhodná pre veľké podniky.
Wolfrám by bol vhodnejší, ale ten je zle opracovateľný.
A samotná meď, tak to si netrúfam odhadnúť.
Nojo, to je nějaký homemade vibrátor. Já jsem psala o průmyslových stojích, tam nic neposkakuje. Pojezd elektrody je velmi pomalý a precizní. Řízení pojíždí s elektrodou ve směru řezu tak, aby napětí mezi elektrodou a předmětem bylo v nastaveném intervalu. Když napětí klesá, zpomaluje nebo případně couvne, když je napětí velké, zrychluje. Když jsou všechny parametry správně nastavené, ustálí se rychlost na "té správné" a pak je to sršení hezky kontinuální. Když něco nesedí, srší to přerušovaně. Zrovna včera jsme drátořezali.
Zaslal: čt leden 15 2009, 11:42 Předmět:
Aha, jenze k tomuhle asi iskra pristup nema, jinak by se neptal. Predpokladam, ze se ptal proto, ze si to chce udelat doma "na kolene".
Pokud ta jeho dira ma mit nejaky definovany tvar, ne jen krater. Tak bude asi muset pouzit elektrodu z materialu, ktery se hned neopali a nerozpadne.
Kazdopadne bych asi nejdriv experimentoval na nejakym kusu odpadu jestli to vubec doma je proveditelny. Jako obrabeci elektrodu bych asi zkusil treba obycejnou wolframovou svareci elektrodu. Nebude si asi na jednorazovku stavet nic s indukcnim zapalovanim oblouku, takze nejjednodussi je to podle toho nakresu na prvni strane.
Vystihol si to dokonale.
Vyhotovovaný tvar nebude jednoduduchý ale ani obzvlášť komplikovaný, hlavne aby sa elektroda neopotrebovala už pri prvom použití a nedajbože nerozpadla - sám som zvedavý aká bude drsnosť po elektroiskrovom obrábaní, aby som odliatok nemusel s formy pracne vyberať, preto budce mať ovor mierne kuželovitý tvar.
Rady typu, daj si to urobiť v nejakom podniku sú bez komentára, preto volím nejakú jednoduchú konštrukciu ktorá funguje, paradoxne elektroda sa zdá byť zatiaľ najslabším článkom.
Chcel som taktiež aspoň odskušať ako funguje elektrotrieskové obrábanie, vyhotovovanie otvorov a tak som uchytil sučiastku do zváracich kliešti oblukovej zváračky a ponoril do použiteho motoroveho oleja.
Do zemniacej elktrody som vložil wolfrámovu elektrodu a pustil sa do rezania - no nič moc, elektorda sa lepila na sučiastku.
Skúsil som aj grafitovú elektrodu a taktiež sa lepila, čo je u grafitu vcelku neobvyklé.
Dokonca sa olej chytil horieť. Nafta by horela lepšie
