Hledám schéma pro ECC83 a EL84
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 20:05    Předmět: Hledám schéma pro ECC83 a EL84 Citovat
Ahoj nedoporučíte někdo nějaké schématko s 1ks ECC83 1/2 jako předzes a druhá jako invertor a konec v zapojení 2x EL84 p-p s odbočkou na trafu? Z toho co jsem vygooglil nejsem moc nadšenej. Díky
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 20:53    Předmět: Citovat
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 21:30    Předmět: Citovat
díky, nemáš něco přímo pro EL84? sem viděl na webu zapojení který by mi vyhovovalo, ale už ho nemužu najít. Sad
Oldradio
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 22:22    Předmět: Citovat
Místo PL82 dáš EL84, ani se musejí měnit součástky. Oni by je tam dali taky, jenže tehdy ještě nebyly na trhu.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 22:27    Předmět: Citovat
mě z toho schématu není moc jasný jak je řešeno otočení fáze u toho předzesu. U té ECC83 jsem to uvažoval tak že bych nahoru i dolu vrazil odpor 27K tím docílil zesílení zhruba 1 a signály odebíral z anody a katody. Druhá část triody by byla čistě předzes.
Oldradio
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Pravá půlka pravé 6CC41 slouží jako obraceč fáze pro jednu z koncových elektronek.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 20:22    Předmět: Citovat
Napis mi na ICQ, tiez to riesim, poslem ti nejake schema...........
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 21:13    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
mohol by som aj ja nejake schemy poprosit ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 1:24    Předmět: Citovat
cyberspy napsal(a):
jasne, davam to dokopy robim poriadky v PC, ked skoncim tak poslem, pripadne este sa sem tam pripomen Wink
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 1:15    Předmět: Citovat
Kto ma zaujem o rozne schemy zapojeni s EL84 nech sa ozve.
Velkost priblizne 27MB, neni vylucene ze to neni koniec.
Zatial to dam na rapid, ak by niekto neskor chcel a nemohol to stiahnut tak zdenoeddie@azet.sk alebo pm.
http://rapidshare.com/files/184009008/Zosilovace_s_EL84.rar.html
