zosík 5.1
Dorques
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 18:01    Předmět: zosík 5.1 Citovat
Viem že je už viacej takýchto tém tu ale z vlastných skúseností viem že oplatí sa radšej založiť nove vlakno...
Takže poďme k veci..ide mi hlavne o vaše názory resp. skúsenosti.
Plán mám takýto....
Front- 2xLM3886
Center,Rear - 3xTDA7294
Subwoofer - tranzistorák 100W s MJ15003 a MJ15004, presnejšie tento http://aktobos.wz.cz/100w.html
Na center a rear by mi stačil v pohode si myslím aj take ako TDA2050 len neviem ako tam s napájaním...muselo by to isť najskôr cez stabíky a neviem ako či je to vhodne stabilizovať pri zosíkoch.
V podstate už aj teraz mi treba 2xtoroid jeden na tranzistorák a druhy na IO.
Zaťiaľ ďakujem chlapi Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 20:22    Předmět: Citovat
preco nedas front center rear vsade lm3886 ? a sub ...s tranzistormi Smile
Dorques
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 21:30    Předmět: Citovat
No to ma tiež napadlo...ale nebude to zbytočné?...17 eur (snaď som to dobre prepočítal Smile ) navyše a nebude využitý potenciál LMka....na efektovky práve najväčšie repra nebudú..keď tak rozmýšľam asi to TDA2050 bude najlepšie.
Pri hudbe plánujem i tak využiť Front + Subwoofer ... Center a Rear len filmy
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 17:19    Předmět: Citovat
S tým centrom to máš relatívne, lebo pri filmoch je to jeden z najvyťaženejších kanálov. Takže Ti koncák nemusí stíhať.
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 19:30    Předmět: Citovat
Shodou okolností jsem tento týden ten zesilovač co chceš vyrábět ( http://aktobos.wz.cz/100w.html )zesilovač dodělal ale myslím že mám asi někde zkrat ve plošném spoji protože po připojení napájení strašně hlasitě reproduktor hučí Laughing Laughing ,zatím nemám čas se na to podívat ale o víkendu na to juknu Cool když tak sem dám vědět jestli teda pojede Very Happy Very Happy
edison255
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 19:33    Předmět: Citovat
Jo kdyby se někdo divil kam zmizel ten druhý kondenzátor C8 u napájení tak je z druhé strany protože jsem neměl rozměrově takový aby se mi tam vešel Cool jo a zatím je to bez chladiče,ten se nenachází v šupleti Wink
Dorques
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 0:48    Předmět: Citovat
Tak ako s tým 100W zosíkom...pustiť sa do neho? Už si ho odhučal? Smile
Ináč keď do neho pustím 2x24V neusmernených bude to chcieť nejaké úpravy? A výkon aký z neho asi dostanem hm?
Takže zrobím takto
Subik....tranzistorak
Front+center LM3886
Rear TDA2050...myslím že postačí keďže nie sú veľke repra, je to na stene zavesene. Dať to na jeden toroid a pustiť tie TDAčka cez stabiky alebo dať druhy menši toroidik?
