Elektricke sklapeni zrcatek
kalimero43
Založen: Jan 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 12:13    Předmět: Elektricke sklapeni zrcatek Citovat
Cuus vsichni,
poradite resim sklapeni zpetnych zrcatek u auta. potrebuju schema obvodu proudoveho omezovace treba i s rele. neco uz sem zkousel ale nebylo to 100% motorek v zrcatku je na 12V a odber ma 500mA pri dojezdu to vyleze cca na 1,8A
Potreboval bych aby se to odpojilo nekde nad 1A dokaze mi nekdo pomoci?
Muzu zas poradit ohledne reseni vozidel VW Passat ci Superb,Fabia,OctaviaI+II (serv.manual ,ele.schemata) mam v CJ
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 16:37    Předmět: Citovat
A to se po stisknutí tlačítka má spustit a až to prěkročí 1A tak vypnout a nebo co přesně
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
kalimero43
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 16:55    Předmět: Citovat
Ovladani mam vyreseny. Ovladam spinacem casovac (potreba cca 3s) a rele na zmenu polarity a potrebuju vyresit samotnej dojezd abych netrapil prevody u jednoho sem uz trochu poskodil snek.
Kdyz to dojede aby tam byla este proudova ochrana pri pretizeni odpojit - vypnout.
kalimero43
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 9:26    Předmět: Citovat
To je pesek zadna odpoved Sad udelam to mechanicky nasadim kliku a budu tocit a tocit Cry
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 10:38    Předmět: Citovat
A nestacilo by, kdyby po dojezdu se proud trvale omezil treba na 1A a tam by zustal do konce cyklu, t. zn. 3 sekundy? Prevody ani motor by to nenamahalo a nejake schema bychom snad ubastlili.
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 11:12    Předmět: Citovat
To je zvláštní, na Felicii v krajní poloze se zrcátko zasekne a motorek běží dál, tzn že ten prokluz je tam vyřešen nějak mechanicky... Je divný, že by od osvečeného řešení u dalších aut upustili...
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 13:42    Předmět: Citovat
Něco podobného? Po dojezdu do krajní polohy překročí proud motorem cca 1,3A a vypne spínací tranzistor T2. Potom je obvod připraven k zapnutí. Wink
 Soubor:  zrcátka.png
 Velikost:  6.5 kB
 Staženo:  128 krát
Naposledy upravil masar dne so leden 24 2009, 17:32, celkově upraveno 2 krát.
breta1
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 16:33    Předmět: Citovat
Idea dobra, ale aby to fungovalo, musi byt horni vstup hradla Hr1 pres odpor na zem a pokud bude pouzito jako Hr obvodu CMOS, tak musi byt spodni vstup hradla Hr1 pres odpor na plus [TTl logika by to zkousla].
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 17:25    Předmět: Citovat
Ano, zapomněl jsem na to. Já hlava děravá. Wink
Hned to doplním. Wink
Doplněno. Jen podotýkám, že jde o ideové zapojení. Wink
breta1
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Pokud se tazatel spokojí s tím, že se proud do motoru po dojezdu na doraz pouze omezí (třeba na 1A), tak také přispěji troškou do mlýna (hodnoty součástek doplním v případě zájmu).
 Soubor:  zrcatka.png
 Velikost:  7.73 kB
 Staženo:  118 krát
kalimero43
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 19:54    Předmět: Citovat
Dekuji Vam sem velice nadsen Vasim zajmem resenim meho problemu ktery mi neda spat.
Nejsem si jist zda omezeni proudu na motorku pri dojezdu na nejakou hodnotu bude pro snekovy prevod ideal priklanel bych se k variante prvni a to odpojeni pri dosazeni urcite hodnoty.
breta1
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 21:13    Předmět: Citovat
Samozrejme se rozhodni sam, co je pro tebe vhodnejsi, to uz je jen a jen na tobe.
Jenom na vysvetleni - to moje reseni s omezenim proudu je vlastne totez, jako jakasi obdoba mechanicke prokluzovaci spojky, ktera tem prevodum odlehcuje pri dojezdu na doraz.
kalimero43
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 22:13    Předmět: Citovat
neco na tom bude asi bych to mohl takhle poresit. bylo by mozne doplnit hodnoty soucastek?resil bych to na 1A vyzkousime a uvidime ako to bude makat.
dekuji.
breta1
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 10:12    Předmět: Citovat
poslal jsem ti to i s blizsim popisem jako SZ
kalimero43
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 11:01    Předmět: Citovat
Dekuji, v tydnu to budu hnedle resit a dam vedet. jeste jednou moc diky. pokud bude potreba neco ohledne vozidel jak sem psal na zacatku neni oproblem.
