Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34090 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 14 2009, 21:59 Předmět: Neoriginalna nabijacka pre Nokiu - TR-613-08CE
Nabijacka sice svietila svojou odpornou modrou LEDkou, ale mobil po pripojeni napisal, ze nenabija. Liezol z nej dobry hnus (obrazok je pri 1V/div, merane naprazdno!). Ked som ju otvoril, tak som sa nestacil divit - nejaky chuj vynechal na vstupe kondenzator! Graetz, miesto na elyt a ten nikde... Na vystupe len 4,7uF a pre istotu na 50V.
Osadil som na vstup elyt 1,5uF z uspornej ziarovky, na vystupe som vymenil za 33uF. Vystup sa vyrazne skulturnil, pri 1V/div je len rovna ciara, az pri 50mV/div nieco vidiet. A hlavne to teraz nabija
Tie modre LEDky ma uz tiez peken s*ru. Je to vsade. Este aj vianocna vyzdoba nasej obce sa skladala vylucne z bielych a modrych. Tie modre su dobre len na jednu vec. Oslepenie cloveka. Pokial viem ludke oko je na modru najcitlivejsie +vysokosvietive modre LED to neni dobre. Najotravnejsie je ked niekto nevie pochopti rozdiel medzi signalizacnou led/kontrolkou a LED ktora ma sluzit ako osvetlenie. Nie je nic divne a uz som to videl viac krat ze ma niekt oprelepene zltou papierovou paskou kontrolyk na notebooku.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 15 2009, 10:39 Předmět:
Modry LEDky jsou holt v mode. Taky me stve, ze je cpou vsude a vsude zari jak maly reflektory. Lidsky oko je sice nejcitlivejsi na zelenou barvu, ale modra je dost blizko. Navic nevim, proc nedelaji nejaky decentne svitici. Kdyz modry LEDky vylezly na trh, moc se mi libily, tenkrat stala modra LEDka 70,-. Semtam ji taky nekam dam, ale vetsinou snizuju jas.
Jinak s tou nabijeckou je to fakt pekna prasecina, co vystupni kontrola? To u zlutych nepraktikuji? Jinak mas jeste stesti, ze to slo rozdelat. Ja kdyz chtel jednu takovou nabijecku ze zajimavosti rozdelat, tak jsem ji musel rozlamat.
Sikmaci to maju zrejme presne vypocitane a robia to tak aby to vydrzalo presne par (teda 2) rokov. Aby si si mohol kupit potom novu.
Dnes je vela takychto zariadeni. Tzn. ze maju zabudovane tz. kurvi*ko. Tead ich sucastou ej take zariadenie ktore po istom presne nastavenom case (2 roky a nejaky mesiac) sa aktivuje a samotne zariadenie dokur*i.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 15 2009, 22:14 Předmět:
Mám podobný chinašmejd, taky nechodí pouze rušil analogovou televizi no a tam ani nevím kam síťový elyt dát. A při vytažení upadl výstupní kablík.Jedině zvětšit kond na výstupu.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4254 Bydliště: u HK
Zaslal: pá leden 16 2009, 7:35 Předmět:
rnbw napsal(a):
Tuhle jsem tu měl na opravu mix s 2*100W zesilovačem a ten taky neměl ve zdroji za můstkem žádný elyt , akorát dva mikrové svitky a tlumivku jako pí článek a chodilo to , měli ten fet zřejmě spínaný v nule a fugovalo to , bez bordelu do sítě ani do mikrofonových vstupů. tak že to jde jak je vidět i u vyšších výkonů
Zaslal: pá leden 16 2009, 9:39 Předmět:
Tu sa jednalo o inu technologicku uroven Asi niekto zabudol dat elyt a zistili, ze to funguje aj bez neho - tak ich tam prestali davat. A kedze sa takato nabijacka pouziva radovo v jednotkach hodin za tyzden, vydrzi ten smejd dost dlho.
Inak mnohe lepene zdroje (napr. notebookove) je dost problem rozobrat. Parkrat som musel pouzit kladivo - zabalit do handry a mlatit po spoji kladivom
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32089 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 16 2009, 11:21 Předmět:
Mně zase pomáhá široké a ostré dláto - postupně ho jemně zatloukám podél dělicí spáry a snažím se, aby se spára pomalu rozevírala po celém obvodě futrálu. Moc hluboko se zatloukat nesmí, už jsem si takhle přesekl jeden tranzistor i s půlkou chladiče... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tomuto sa hovorí riešenie. No mám známeho, čo sa pokúšal rozobrať takýto futrál "MADE IN CHINA" nabíjačky pájkou výsledok... HROZNÝ SMRAD(bohvie čo je v tých šikmookých plastoch za humus), za*ratý "večný" hrot + kamarát, ktorého ešte 1/2 hodiny napínalo na grcanie... Takže poučenie: !!!PÁJKU NA ROZOBERANIE PLASTOVÉHO FUTRÁLU NEODPORÚČAM!!! _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
