Zaslal: čt leden 15 2009, 8:28 Předmět:
EL84, které mají víc, než cca 70% emise a jsou navíc polské, v BM215 dost divoce kmitají. Zjistil jsem to, když už mě to začalo srát a udělal jsem si mezisokl. EL84 Tesla a RFT bývají klidnější, ale pokud má některá 100%, rozkmitá se taky. Kmitají i Jurčovy a pozor, rusaňa 6P14P ani prd, ta je klidná jak beránek.
V měřáku to nijak řešit nejde, ovlivnilo by to měřitelnost dalších typů, takže jsem onen mezisokl noval-noval 1:1 jenom důkladně vyztužil, zaizoloval a ještě před zaizolováním jsem do G2 vpálil odpor 220R/1W a do g1 10kohm. A je klid. Budík ukazuje to, co má, tj. slabá lampa, /která se v zesu projeví nemožností nastavit -Ug1 v rozumném rozsahu trimru/ a nedává výkon je slabá i na měřáku.
Některé velmi strmé exempláře, třeba E180F, ale i některé triody /PCC189, EC92 atd./ se tímto měřákem měří velice blbě, paradoxně nezměřitelná je i VCL11 z Goebbelsovy tlamy, která nezastavitelně piští jak blbá.
Všiml si někdo /Tomášu, Tobě už jsem to říkal/, že ECC83 má jak na potvoru blbě nakreslené toleranční pole?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12358 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 15 2009, 10:00 Předmět:
Tak oscilace elky v BM215 je věc další, ale dá se tomu víceméně zabránit. Velmi pěkně kmitají i některé 6L6 v tomto přístroji, člověk si může hrát na mága a vztahováním rukou zlepšovat či zhoršovat emisi . Jednu BM215 jsem pro jednoho človíčka upravil, s těmito elkami už nekmitá. Není tam ale moc místa pro zásahy.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt leden 15 2009, 10:39 Předmět:
Tym padom Sendyx odpovedal aj na moj problem, ked som tie EL84 meral tak som nemohol dat ruku nad to, lebo to zacalo robit hluposti. Takze je to jasne - kmita to. Skusim to upravit ako Sinclair, pripadne ako mi pisal na pm pajosek.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
