Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so únor 24 2007, 11:14 Předmět: nastavenie audiohlavy u AVEXU VM 6465
Pri prehravke alebo nahravke je na videu zvuk super ale ak nahravku pustim na inom videu tak je zvuk basovy bez vysok
Ine video je na 100% v OK stave
ak pustam na avexe kazetu nahranu na inom videu je zvuk dobry
ak pustam na avexe kazetu nahranu na avexe je zvuk OK
skusal som dostavit aj vysku audio hlavy ale nepomohlo.
Ako to mam nastavit aby to bolo dobre???
Dakujem za rady a odpovede. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19596 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 25 2007, 20:28 Předmět:
Když ti tenhle AVEX přehraje cizí i vlastní kazetu (a to včetně továrně nahraných!) s vyhovujícím zvukem, na nic nesahej - je chyba v tom druhém videu.
Zaslal: po únor 26 2007, 14:34 Předmět: re:
dakujem za rady ale v inom videu chyba byt nemoze pretoze ak vlozim donho kazetu nahranu na telefunkene A930 tak je to Ok krasne vyvazene aj basy aj vysky. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Dobry den , dostal sa mi vcera do rúk moj dlhorocny sen vcr Avex Tesla vm 6465 , v krasnom stave, aj s manualom a s dialkovým ovladaním , ako bonus mal este original bavlnenu ochranu proti prachu a odretiu.
avsak vznilol problem.
avexa som vyčistil od prachu , potom hlavy.
zapojil som to na tv panasonic qintrix , cez scart - vysledok ziaden obraz len zvuk, skusal som aj cez klasicky antenny kabel - to iste,
ani nastavovacou srubkou vzadu sa mi nepodarilo nastelovat obraz , nepomohlo ani manualne ladenie na tv , ani jemne ladenie , ani ked som spojil avexa ako videokameru cez AV3 PREDNY VSTUP na tv.
ked dam pri funkcii play zrichlenie tak sa original obraz na 1 sekundu mihne a zmizne, inak je biela obrazovka s pruhmi , alebo skusal som aj na na tv tesla color 430 je hneda obrazovka bez obrazu len zvuk.
su videohlavy znicene ? da sa to nastavit pripadne treba to dat do servisu
ako sa vola ekvivalent novej hlavy na avexa vm 6465 ?
predpokladam philips.....cena ....link kde sa da kupit
pozna niekto kvalitneho opravara z presova a okolia ?
za odpoved na moje vyčerpavajuce otazky vopred dakujem.
Něco jsem zaspal?? Nedávno jsem odvezl do sběrného dvora čtyři tyhle kousky. Všechny víceméně funkční. Už je nechtěl nikdo ani zadarmo. K čemu jsou dobrý?? Jako památku bych uložil ještě Betu, ale Avexe? Nechápu.
tak toto je sila
ja by som za tie avexy este aj zaplatil
tomu hovorim smola
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5242 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt leden 15 2009, 22:05 Předmět:
Ja som kedysi zhanal VH na 6570-ku,a ked som zisstil ze stoja asi 5 tacov a len objednat tak som to vzdal a za 4 a pol tisica kupil nove video...teraz mam dve 6570-ky v skrinke odlozene funkcne...sem tam ich prebehnem aby nestali...moja potecha...nostalgia.v krabici kôpku nahradnych dielov...juj...
