Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: st leden 14 2009, 22:23 Předmět:
Spiblik77 napsal(a):
Zdar
Mam doma na opravu Nokii 6230i,nejde nabít.Po připojení originální nebo jiné nabíječky se zobrazí NEnabíjím a je to fakt pravda.Cim to?Diky
Opravdu používáš ORIGINAL nabíječku?
Tohle hlášení N. s oblibou produkuje s nab. "for Nokia" ze žluté říše... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Ja som raz omylom pripojil namiesto nabijacky,nejaky iny zdroj-univerzalny adapter..Mobil sa vypol,ale po zapnuti fungoval.Problem nastal az ked som chcel telefon nabit-tiez vypisovalo"nenabija".Nakolko bol telefon novy,zaniesol som ho do opravovane.Spravil mi to na pockanie a sledoval som manika,ktory to robil a cela oprava spocivala vo vymene jedneho chipu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32086 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 15 2009, 21:48 Předmět:
U Nokií někdy stačí připojit nabíjecí adaptér do autozásuvky - ty jsou většinou zapojené jako zdroj proudu, takže napětí příliš neomezují a nabíjecí čip v mobilu pak může vypustit duši... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Telefon může poznat připojenou nabíječku,když napájecí konektor ztratí vlivem znečištění kontakt ?
...by si sa niekedy cudoval.....skor je to potom sposobene ze od konektora je chytena aj doska pri napajani.... ked vies ako mohol by si to rozobrat a ocistit (od oxidacie alebo....) _________________ www.electro.freeforums.org
