MMDS v KE
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 10:32    Předmět: Citovat
Na celém slovensku muselo vysílání MMDS zrušit vysílací frekvenci 2500MHz a přejít na frekvenci 2300MHz.Na této frekvenci však může vysílat do konce roku 2010,kdy tento kmitočet musí být uvolněn pro nové 3G telefony.Někde to řeší prodejem nových konvertorů s novým kmitočtem(starý,plně funkční múžeš si dát za sklo do vitríny).Navíc do nich dodělávají dekodéry,aby si je lidi nemohli pořídit načerno,signál kodují.Měsíčně chtějí platit 99,-Sk.Hodně lidí se jim na to Na posrání a pořídili si satelit.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 15:42    Předmět: Citovat
zdravím, tak nejako veľmi pocitujem že chýba ten koaxial vzadu v televízore, teraz je to už len samí scart a UTP. Proste to MMDS chýba. Vravel som si že ešte využijem aspon "male sito" na pozeranie zakladných programov. a dalšíu vec , ked nahravam jedno , môžem pozerať druhé. Holt neviem či by mi bola na tom istom mieste antena sito niečo platná, vyzerá to tam ako v "odrazovej klietke" ved priložím foto.
tak by som sa chcel spýtat či má zmysel ešte si zaobstaravať sito???
diky
kaliforniana balkone
vysielač MMDS na nemocnici
blok ihned oproti balkonu
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 16:05    Předmět: Citovat
Mne na analogu nesli ziadne kanaly, dokonca ani zakladne. Podla fotiek tipujem lokalita sever.
durkovic
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 17:47    Předmět: Citovat
zdravim Puma17,
aha tak to nieje moc dobrá sprava, čo sa týka lokality tak je to povedzme kusok od narodneho namestia (cca narodna banka, reštika rokoko a okolie). tezak jed beham s antenou takou "robenou" po byte tak som si všimol že dobrý signál mam presne na druhej strane bytu, teda výhľad na vyhliadkovu vežu alebo lepšie smerom na Mier. Tam mam najlepší prijem UHF VHF.
Puma17
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 19:22    Předmět: Citovat
Aha, no ja som z okolia KE, analog som chytal celkom dobre, potom sa vsak niekto rozhodol, ze to stopne, najprv isli iba slovenske zakladne, potom vsak ani tie a tak som bol odkazany na nejaku alternativu. Nakoniec vyhralo Magio.
hercikp
Založen: Mar 15, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 13:30    Předmět: MMDS Citovat
To myslíš vysílač z bankova nebo z nemocnice - jestli myslíš DVB -C vysílající z Bankova tak ten jede na plný pecky až se starý hejbaj cecky.
durkovic
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 21:16    Předmět: Citovat
HERCIKP:
nazdar, to myslíš vážne že z bankova sa ešte vysiela MMDS ? odkial si sa to dozvedel? ako som tu dal fotky z balkona som mal vzdušnou čiarou priamý výhlad na staru nemocnicu v centre mesta na ktorej bol "vykrívač MMDS. odkedy ho stopy tak som nemal žiaden obraz a v postate už rok nemám ani antenu California na ktoru som to chytal. Sad
Strana 3 z 3
