Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: st leden 14 2009, 9:31 Předmět: schéma měřiče průrazného napětí polovodičů
nemáte někdo nějakou vyzkoušenou konstrukci chtěl bych aby to umělo alespoň 1000V , zatím jsem to řešil, jen takovou luft montáží. A tak bych rád spáchal něco víc dílenského.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 14 2009, 10:36 Předmět:
Docela šikovnou věc má vymyšlenu jeden člověk, který občas píše na elweb a další fóra. Má to s jednočipem, využívá interní AD převodník a při měření rozlišuje několik typických průběhů. Zatím to pustit ven nechce, jedná s nějakým výrobcem stavebnic.
Zaslal: st leden 14 2009, 11:01 Předmět:
no nevím do kolika voltů charakterograf chodí, ale stačil by mi takový pseudo orientační měřák pro výběr Uce max trandů. a diod pořípadě test impulsních kondů. Něco takového bylo v modrém AR B2/82 akorát tam vysoký vstupní odpor měřidla byl tuším řešen operákem , tak jsem si říkal, při potřebě ověřování dnešních chinašmejdů , že už to někdo mohl inovovat.
Zaslal: st leden 14 2009, 11:23 Předmět:
Charakterograf klidně bude chodit do stovek kV, když ho tak někdo zkonstruuje.
Ty jednoduché přípravky typu zdroj Ik + voltmetr jsou k ničemu, vzhledem k průběhu Ubr mohou naměřit úplné nesmysly. Párkrát mne to stálo celodenní, někdy i několikadenní práci
Zaslal: st leden 14 2009, 12:06 Předmět:
Teď jsem se díval do toho AR, to můžeš zapomenout, je to tak na zenerky. v Elektoru bylo lepší zapojení, po zapnutí testu se měřící napětí pomalu zvyšovalo od 0 do 600V a na velkém ručkáči se dalo sledovat průběh charky a najít minimum kolena.
Zaslal: st leden 14 2009, 12:40 Předmět:
Nemám, ale to se dá za 10 minut vymyslet.
Voltmetr s OZ, velký vstupní odpor, jednoduchý zdroj 0-600V trandem a s RC sweepem na tlačítko, šlo by vylepšit o měření up-down. Průšvih je, že některé součástky klidně v takovém zapojení kmitají, takže údaj rafiky je kdovíjaký. Všechny tyhle jednoduché přípravky mají nějakou vadu na kráse, jinak by jich bylo plné GM.
Zaslal: st leden 14 2009, 13:07 Předmět:
čili ideálná procesor který bude postupně zvyšovat napětí s voltmetrem až dojde k průrazu tak shodí napětí, ale displej přiholduje. No idea dobrá, ale práce na půl roku
Nedovedu si predstavit tester na impulzní kondy, tedy na proudový zátěžový test, ten by musel znamenat destrukční testování, i sama elektronika na toto testování by byla náročná. Tam musíš věřit výrobci, že ten údaj du/dt je správný.
Pokud bys ho chtěl zkoušet na napěťový průraz (nějakým malým konstatním omezeným proudem), bál bych se potom takový kondík použít.
Zaslal: st leden 14 2009, 13:32 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Stačí ruční vyhodnocení, kdesi v AR byla i varianta s poťákem, dalo se to koleno ručně najít.
no to ano ani mi tak nejde o nedestrukční testování, kondíků, ale ověření že nemá svod při vyšším napětí , testoval jsem to doutnavkou a zdrojem 600V a mnohokrát mě to pomohlo při odhalení vadného kondíku v RKS, který mi multimetr neodhalil
Zaslal: st leden 14 2009, 13:56 Předmět:
Na kondíky stačí měřič izolačních stavů, PU371 a spol. Odpor 200M se tím při 500V dá vyhodnotit.
Škoda, že sis nevzpomněl dřív, loni jsem prodával jeden DIY přípravek na polovodiče, dalo se s tím testovat do 400V a s ext. zdrojem do 700V, H21e i pro malé výkoňáky atd. Teď jsem trochu zmodernizoval a ještě mne jedna modernizace čeká .
