schéma měřiče průrazného napětí polovodičů
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 9:31    Předmět: schéma měřiče průrazného napětí polovodičů Citovat
nemáte někdo nějakou vyzkoušenou konstrukci chtěl bych aby to umělo alespoň 1000V , zatím jsem to řešil, jen takovou luft montáží. A tak bych rád spáchal něco víc dílenského.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 10:14    Předmět: Citovat
Jestli to má umět měřit i trandy a tyristory atd., tak se stejně charakterografu nevyhneš.
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 10:21    Předmět: Citovat
ked možem poprosit aj mna by zaujimala taka schéma hlavne na meranie trandov
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 10:36    Předmět: Citovat
Docela šikovnou věc má vymyšlenu jeden člověk, který občas píše na elweb a další fóra. Má to s jednočipem, využívá interní AD převodník a při měření rozlišuje několik typických průběhů. Zatím to pustit ven nechce, jedná s nějakým výrobcem stavebnic.
bu2520
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 11:01    Předmět: Citovat
no nevím do kolika voltů charakterograf chodí, ale stačil by mi takový pseudo orientační měřák pro výběr Uce max trandů. a diod pořípadě test impulsních kondů. Něco takového bylo v modrém AR B2/82 akorát tam vysoký vstupní odpor měřidla byl tuším řešen operákem , tak jsem si říkal, při potřebě ověřování dnešních chinašmejdů , že už to někdo mohl inovovat.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 11:23    Předmět: Citovat
Charakterograf klidně bude chodit do stovek kV, když ho tak někdo zkonstruuje.
Ty jednoduché přípravky typu zdroj Ik + voltmetr jsou k ničemu, vzhledem k průběhu Ubr mohou naměřit úplné nesmysly. Párkrát mne to stálo celodenní, někdy i několikadenní práci Sad
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 12:06    Předmět: Citovat
Teď jsem se díval do toho AR, to můžeš zapomenout, je to tak na zenerky. v Elektoru bylo lepší zapojení, po zapnutí testu se měřící napětí pomalu zvyšovalo od 0 do 600V a na velkém ručkáči se dalo sledovat průběh charky a najít minimum kolena.
bu2520
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 12:12    Předmět: Citovat
náhodou nemáš schémátko z toho elektora, byl bych ti zauzlován
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 12:40    Předmět: Citovat
Nemám, ale to se dá za 10 minut vymyslet.
Voltmetr s OZ, velký vstupní odpor, jednoduchý zdroj 0-600V trandem a s RC sweepem na tlačítko, šlo by vylepšit o měření up-down. Průšvih je, že některé součástky klidně v takovém zapojení kmitají, takže údaj rafiky je kdovíjaký. Všechny tyhle jednoduché přípravky mají nějakou vadu na kráse, jinak by jich bylo plné GM.
bu2520
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 13:07    Předmět: Citovat
čili ideálná procesor který bude postupně zvyšovat napětí s voltmetrem až dojde k průrazu tak shodí napětí, ale displej přiholduje. No idea dobrá, ale práce na půl roku
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 13:11    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Nedovedu si predstavit tester na impulzní kondy, tedy na proudový zátěžový test, ten by musel znamenat destrukční testování, i sama elektronika na toto testování by byla náročná. Tam musíš věřit výrobci, že ten údaj du/dt je správný.
Pokud bys ho chtěl zkoušet na napěťový průraz (nějakým malým konstatním omezeným proudem), bál bych se potom takový kondík použít.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 13:32    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Stačí ruční vyhodnocení, kdesi v AR byla i varianta s poťákem, dalo se to koleno ručně najít.
bu2520
no to ano ani mi tak nejde o nedestrukční testování, kondíků, ale ověření že nemá svod při vyšším napětí , testoval jsem to doutnavkou a zdrojem 600V a mnohokrát mě to pomohlo při odhalení vadného kondíku v RKS, který mi multimetr neodhalil
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 13:56    Předmět: Citovat
Na kondíky stačí měřič izolačních stavů, PU371 a spol. Odpor 200M se tím při 500V dá vyhodnotit.
Škoda, že sis nevzpomněl dřív, loni jsem prodával jeden DIY přípravek na polovodiče, dalo se s tím testovat do 400V a s ext. zdrojem do 700V, H21e i pro malé výkoňáky atd. Teď jsem trochu zmodernizoval a ještě mne jedna modernizace čeká Cool .
bu2520
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 14:34    Předmět: Citovat
nj kruci to je prostě zákon schválnosti , že si vzpomenu když je pozdě Smile
