Založen: Jul 28, 2004 Příspěvky: 213 Bydliště: Bílý Kostel nad Nisou
Zaslal: út leden 13 2009, 20:44 Předmět:
Tak to opravdu je termistor ,a netušíte někdo kde bych k němu něco našel? alespon graf nebo tak něco, z čeho by se dala pomoci odporu odvodit teplota? nebo alespon nějaké info k tomu?
Ty dva barevný ťuplíky u vývodů jsou hodnota, ale dá se normálně změřit ohmetrem. Když změříš odpor (Ra, Rb) při dvou známých teplotách (Ta, Tb), tak se dá spočítat koeficient B. Rb = Ra * exp(B*(1/Tb - 1/Ta)), teplota je v Kelvinech.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 14 2009, 7:36 Předmět:
Mikroperličkových termistorů vyrábí více výrobců . A jestli mají všichni podoné rozptyly, jako viz výše , nezbyda Ti nic jiného , než hrníček s vodou na vařiči a teploměr . Rozhodně nečekej lineární charakteristiku . Pro bastlení je to jen na zábavu . Při dobrém zapojení (byla uveřejněna před 20-30 lety) můžeš po provedené kalibraci redulovat teplotu akvária . Některá zapojení byla s tyristorem , ale ty Ti nedoporučuji pro trvalou činnost . Jsou z nich širokospektrální vysílače rušení . Ale jsou obvody spínané v "0" a to je něco jiného .
