Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: út leden 13 2009, 19:09 Předmět: Ochrana repro proti ss napětí
Ahoj
Mam takovek trochu blbej dotaz. Postavil jsem si ochranu repro proti ss napětí a nejde mi to rozběhat. Po zapnutí relé se správným spožděním sepne, měřené napětí jako je na schématu je taky ok, tranzistor je tam BC639 je prý lepší než KC147, místo čtyř diod v můstku sem dal grec a odpor R52 sem měl 1k8. A když na svorky 1-2 přivedu napětí klidně i 13Vss tak relé nevypne, jenom na cívce trochu poklesne napětí, na bázi se zmenší asi o 50mv při 13V, což pochopitelně tranzistor nezavřelo a relátko nevyplo. Zkoušel sem i měnit hodnoty odporů R52, 53, 54, 56 ale bez výsledku. Takže potřebuju aby se na bázi při přivedení ss napětí asi 3V změnilo alespon o 300mV aby to trand zavřelo. Ještě mě napadlo jestli nemá ta BC639 jiný zesílení než KC147, ale podle mě se to moc neliší.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19596 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 13 2009, 21:05 Předmět:
Ve schématu je Graetz správně.
Normálně je na bázi tranzistoru kladné napětí, které ho otevírá. Když mezi svorkami 1 a 2 bude jen nf signál symetrický proti svorce 9, odfiltrují ho C31 a C32 (2x200uF), přesněji zeslabí na takovou hodnotu, že záporné napětí z můstku nestačí zavřít VT17 natolik, aby relé odpadlo.
Teprve v okamžiku, kdy mezi svorkami 1 a 2 bude po určitou dobu stejnosměrné napětí, nabije se C31 nebo C32 a tranzistor VT17 zavře.
Základní předpoklad: svorka 9 buď musí sedět na potenciálu "uprostřed" mezi potenciálem svorky 1 a 2, nebo (a to je lepší) svorky 8 a 9 musíš napájet ze samostatného vinutí transformátoru, galvanicky odděleným od ostatních obvodů zesilovače.
U můstkového zesilovače s nesymetrickým napájením nemůžeš svorku 9 prostě spojit se zemí zesilovače, protože na svorkách 1 a 2 bude vždy proti zemi kladné napětí. VD27 a VD28 zavřou a prostě to nebude fungovat.
Ten Graetz ti musí vyrobit pro bázi tranzistoru záporné napětí proti svorce 9, aby relé odpadlo.
Tak máš ty diody blbě, musí tam být záporné napětí.
Je sorry sem blbě koukal, je tam -3,3V...
To tak nějak odpovídá, ale tak jak jsou ty hodnoty odporů, tak to rozepne až při nějakých 18Vss. Jestli ten R52 neměl být větší než je napsáno, ono 1k9 ani není v řadě.
Zaslal: út leden 13 2009, 21:11 Předmět:
jj chápu, napájím to ze samostatného transformátorku ze signálek z rozvaděčů 24V/2VA, tady je DPS, raději ho nekomentujte, protože v eaglu mi to moc nejde, musel jsem dokreslovat fixou a je to několikrát pájený, takže je to fuj
