PU120
Janop
Založen: Jul 19, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 7:01    Předmět: PU120 Citovat
Zdravíčko
Nevie mi niekto poradit kde by som zohnal schemu na PU120 ?
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 14:55    Předmět: Citovat
Napríklad aj tuna na UPLOADE v Schémata / Ostatní !
Very Happy Very Happy Very Happy
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 21:12    Předmět: Citovat
Jestli stále nemaš schéma PU120 napis. milin
aldrtik
Založen: Jan 06, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 14:02    Předmět: Citovat
Nejsem sberatel, mozna uchyl - shanim manual na PU120 a zatim marne.
Skener mam.
Nebo to mate nekdo oskenovane?
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 15:38    Předmět: Citovat
Mám tady kompletní manuál na PU 120,ale má to asi 60 stran o rozměrech 14x9 .
aldrtik
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 19:27    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
OK, to je pri rozevreni manualu = 2 stranky na jednu A4 zhruba 31 stranek
pri skenovani nebo na kopirce.
Mas sanci to oskenovat?
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 22:23    Předmět: Citovat
Manual PU 120 má 40 stran + obal, mohu jej naskenovat, ale ten můj je již notně ohlodán zubem času, viz. obr.
 Soubor:  PU120_.jpg
 Velikost:  212.13 kB
 Staženo:  327 krát
zajemce
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 8:55    Předmět: Citovat
Jak budu mít trochu času,tak ho naskenuji a dám na upload-budu informovat.
zajemce
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 15:13    Předmět: Citovat
Kompletní dokumentace na PU120 je na www.edisk.cz/stahni/33392/PU120.rar_6.54MB.html
aldrtik
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 19:42    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
Stahnout to jde takze jsem zkompletoval stranky podle cisel, pokud tam byly videt.
Potrebuju aby ses jeste mrknul do manualu a overil, jestli obr. 10 je na dvojstrane 22-23.
Nemuzu najit dvojstrany 24-25 a 26-27.
Nevim s kterou strankou se kryje obr. 13.jpg.
Diky za pomoc.
zajemce
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 8:46    Předmět: Citovat
Obrázek 10 je na dvoustraně 22-23. Str.24-na této je napsáno-Poznámka a pod tím rolišení typu tranz.(PNP-NPN).Strana 25 a 26 jsou prázdné.Str.27- na ni je pouze nápis-Další možnosti použití (jako nadpis další kapitoly).
aldrtik
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 18:15    Předmět: Citovat
Diky za upresneni. Mam to zkompletovane v pdf, 2.1MB, a chtel bych to dat
na upload.
Problem - mam se pry prihlasit, ale hlasi mi spatne jmeno nebo heslo. Pritom sem muzu klidne psat. Znate nekdo tenhle druh spasu?
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 19:04    Předmět: Citovat
Pokud si vzpomínám, na upload se musíš registrovat zvlášť. Wink
