Tesla AVEX VM 6465
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 30 2006, 10:13    Předmět: Tesla AVEX VM 6465 Citovat
Prosím Vás ako mam vyskrutkovať tie valčeky ktore natahuju pasku okolo hlavy.Vytáčam,vytáčam a stale nič. Sad
Dakujem za odpovede a rady.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 30 2006, 10:36    Předmět: Citovat
pokud si pamatuji, tak jsou vodicí kladky v pákách jen nalisovány, závit tam není...
PříspěvekZaslal: po leden 30 2006, 17:25    Předmět: Citovat
Závit tam je a pěkně jemnej a bejt tam musí protože se tím nastavuje p. dráha. Nevzpomenu si u Avexe ale časo jsou fixovaný imbusem dole pod rolnou, povolit, nastavit, utahnout. (ten imbus je cca 1mm!) abys nehledal nějakou osmičku.
brtnik
PříspěvekZaslal: po leden 30 2006, 18:06    Předmět: Citovat
OK, na nastavení trackingu tam je skutečně 5 (slovy pět) závitů s malým stoupáním. Pod kladkou je zbytek osičky zajištěn šroubem (s imbus hlavou 1) takže povolit a vytáhnout (jde to ztuha).
