Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: po leden 12 2009, 16:50 Předmět: ako urobit plosny spoj
ako bi som jednoducho vyrobil plosni spoj je mali ama dost tenke ciari s fiksov sa mi to kreslit nechce mam len hp inkustovu tlaciaren pordte nejaky jednoduchy navod???
eng=>
as I would simply produced PCB is small and has a fairly thin line. with markers, I did not want to Draw. I only HP inkjet printer. Consult a simple guide??
slo=>
jak bych jednoducho vyrobených PCB je malý a má pomerne tenká línia. s markermi, I didn't want to Draw. Mám len HP atramentové tlačiarne. Consult jednoduchého sprievodcu?
Takto to dělám už 30 let:
1.Nakreslím (vytisknu) návrh spoje
2.Vystřihnu a přilepím izolepou na očištěný a odmaštěný kuprex
3.Důlčíkem označím díry
4.Odlepím papír
5.Trubičkovým perem (dle tloušťky čáry 0,3 - 1) a asfaltovou barvou(asfalt
z plochých baterií rozpuštěný v acetonu)nakreslím spoje.
6.Po zaschnutí leptám v 30proc. peroxidu,HCl a vody v poměru 1:1:1
7.Po vyleptání opláchnu a omyji mýdlovou vodou.
8.Očistím barvu acetonem.
9.Natřu kalafunou rozpuštěnou v acetonu.
10.Po zaschnutí vyvrtám díry.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 12 2009, 21:27 Předmět:
Dělám to podobně jako zdenoeddie666, jen někdy vrtám díry dřív, než kreslím. To proto, abych při kreslení oboustranného plošňáku ty spoje trefil proti sobě. Kreslím někdy lihovým fixem, jindy kalafunou rozpuštěnou v lihu a obarvenou lihovým fixem, kterou kapu do trubičkového pera. Ten kalafunový lak pak na desce nechávám.
A tady to Histes popsal i s obrázky:
http://postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2006122802
Zaslal: po leden 12 2009, 21:30 Předmět:
Joj, kde jsou ty časy důlčíku, trubičkovýho pera, HCL a všeho železnýho kolem rezavýho od výparů
To jsem to dopracoval....
EDIT : Kdysi se prodávala barva do pera, co byla přímo letovatelná, chránila DPS a nemusela se umývat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po leden 12 2009, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 12 2009, 21:32 Předmět:
To samé co Hill - kresba na papír, izolepou na kuprák, kladivo a důlčík, sejmout, vyvrtat, nakreslit (směs nitrocelulózových barev, ředěná kapkou acetonu), vyleptat (směs HCL a H2O2 s vodou), umýt barvu, nalakovat kalafuňákem a pájet... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 12 2009, 21:35 Předmět:
Říkáš, že tu socialistickou "barvu na kůži" máš doma ještě v pětilitrovce ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 12 2009, 21:42 Předmět:
Omyl - žádná "Barva nitrocelulózová na kůži"!
Prachsprostě jsem před lety matince vyraboval toaletku - respektive ji slušně a stručně požádal, aby mi dobrovolně odevzdala v plen všechny laky na nehty, které už nepoužívá.
Koupil jsem lahvici odlakovače a vše opatrně naředil a smíchal - nezapomněl jsem ani na ocelovou kuličku, takže mám asi půl decáku laku barvy "vyrudlý Tyciján", kterým kreslím trubičkovými pery č.4-6 a plochy vyplňuju pomocí č.12.
A protože jsem prozřetelně vynechal flitrové laky, trubičky se mi neucpávají a barva krásně drží... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 12 2009, 21:45 Předmět:
Měl jsem kámoše, co tuneloval manželce laky na nehty za účelem zakapávání šroubků kvůli "záruce". Ta třpytka vypadala opravdu originálně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
