Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá prosinec 19 2008, 19:52 Předmět:
tak lidi,
a Pc beží na 350W zdroj . nakoniec som vymenil kondíky pre každu vetvu + okolo IO a výkonových prvkov. zapojil na PC a maká to.
vobec matičnej nevadí že nemá tu -5V vetvu. Hlavne som rád že to má teraz na zadnej stene vypínač, ked idem na víkend na chatu alebo niesom cez leto dva mesiace doma tak proste to vypnem a hotove. žiadne elytky pod napätím. Najviac mi šlo ale o to aby som si mohol zapojiť dve opticke mechaniky teda DVD-RW a CD-RW, na to by mi už 200W zdroj nestačil.
Zaslal: po leden 12 2009, 18:57 Předmět:
zdravím,
obraciam sa na vás s dalšou zaujímavou vecou,
osadil som graficku kartu nVidia GeForce FX5200 do slotu AGP na matičnej. Táto doska má slot AGP 4x . Grafická karta podporuje jak AGP4x tak aj 8x.
Problemik je v tom že ked som si otvoril v prislušnom programe ku grafike (najnovší stiahnutý so strenky nVidia) vlastnosti grafiky, tam bolo uvedené aj pripojenie a bolo vypísane že to beží iba na AGP 2x
skušal som hladať aj v biose nejaku možnosť zmeny "rýchlosti" toho portu, ale nič tam nieje, je tam iba možnosť výberu ktora grafika sa používa bud PCI (integrovaná) alebo Onboard AGP (externá) na tuto možnosť to mam nastavené.
Vedel by mi niekde poradiť ako to nastaviť na AGP 4x ???
ešte dodám že karta obsahuje výstupy VGA, TV-OUT, DVI
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po leden 12 2009, 22:06 Předmět:
Nastavuje se to v biosu, kdyz to tam nemas, tak nemuzes nastavovat nic . Ale podle me to tam je _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: po leden 12 2009, 22:21 Předmět:
rnbw napsal(a):
Nemusi to tam byt - kludne to moze byt nastavene natvrdo na AGP 2x kvoli (ne)kompatibilite s nejakymi kartami.
Je pravda, ze uz ta znacka mluvi za vsechno...nastaveni biosu mela dost slabe(nemyslim konkretne tuhle, ale podobnou ze stejneho rodu). Uz si nejsem jisty, jestli tam to nastaveni bylo, ci nikoliv. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34105 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 12 2009, 22:35 Předmět:
Presne tak, dosky ECS/PC Chips su zname tym, ze v AMI BIOSoch sa dalo nastavit len velmi malo veci - skoro vsetko bolo skryte (na doskach s Award BIOSom to neplatilo). Ale inak mnoho z nich chodi bez problemov dodnes. PC Chips M537DMA mam v routeri/serveri, co bezi uz 2 roky 24/7 - to je doska, co ma mozno 12 rokov.
Zaslal: po leden 12 2009, 22:52 Předmět:
Jo Award! Zlaty ABITky ...to bylo zelezo pred temi 8-9ti lety . Jinak potvrzuju ze ty PCChipsy jsou celkem drzaky. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: so leden 17 2009, 10:26 Předmět:
zdravím,
tak jak sa ukázalo tato PCCHIPS M810LR T-Bird si nejako nerozumie s GeForce FX5200. Bol som prinutený preinštalovať WinXP (trojan napadol nejake subory dll. v zložke system 32) takže som to preinštaloval a ejhe aj s nainštalovanými ovladačmi nVidia to robí psie kusy , ked naštartuje win a otvorím napr. Tento PC tak monitor zhasne (Samsung SyncMaster 2032BW a od neho nainštalovaný ovladač frekv. na 72 Hz) a ihned sa obraj objaví zase ale horná šast okna tento PC chýba , postupne sa však všetko podoplňa. Tak isto pozorujem že si matična nevie dať rady s radičom IDE a po inštalacii driveru radiču SIS IDE myslim 5513 to pri bootovaní winu trvá strašne dlho cca 5 min. totiž ten driver je tam nevyhnutný aby bol funkčný režim DMA inač to beží iba na PIO. V PC mám dva HDD a jednu DVD-RAM . tapojene je to takto :
v bios advanced CMOS setup mam jasne nastavené alebo teda načítane že Ide 1 je master ako HDD (80GB) a slave alo DVD-RAM , takisto u IDE2 mam načítaný slave HDD (20GB)
takže rozmýšlam čo s tým dalej , všetko mi to pripadá že matičná sa nemá rada s touto grafikou. Rozmýšlam aj pre nainštalovanie TinyXP myslim že tam je nejaká verzia pre staršie PC ako je napr aj tento.
diky za prípadné rady ako tuto "kolíziu" vyriešiť.
Zaslal: so leden 17 2009, 13:37 Předmět:
diky rnbw,
tak som nakoniec nainstaloval TinyXP a maka to krasne. holt len to MDA stale nie a nie fungovat. ak to ide na driver windowsu bootuje dobre, ale je tam len rezim PIO. a ked som dal ten IDE SiS tak som si vsimol ze nevie pouzit ani DMA ani PIO. takze som dal vratit zmeny ovladaca pre radic IDE a uz to maka aspon na PIO a bootuje do 1 min. ale pravdu povediac nejaky rozdiel medyi MDA a PIO nepocitujem. Este mi treba odobrat tu utilitku SIS ide ktora je v ponuke start, holt nema poloyku uninstal a ked som siel cez win pridat alebo odobrat programy tak tam mi tu utilitku nedetekovalo, takl rozmyslam jak ju z PC vyhodit.
jo a grafika uz maka aj na ovladac ktory nesiel na riadnom XP. dokonca rozlisenie bezi na 1600x1024 pri 75Hz.
Zaslal: so leden 17 2009, 13:48 Předmět:
Kde vidis to PIO? Pozri do Device Managera na primarny a sekundarny IDE kanal, tam to vidiet a da sa to aj nastavit (myslim, ze po defaultne sa pre disky zapne DMA samo, pre CD-ROM treba zapnut rucne).
Zaslal: so leden 17 2009, 17:43 Předmět:
jo , zapojene je to takto
matična IDE 1 : HDD Master , DVD-RAM Slave
matična IDE 2 : HDD Slave
no kable su použite štandardne IDE ako používala väčšina HDD a CD/DVD mechaník. neviem či su 4O alebo 80 tky.
mam aj floppy a tam je tak isto štandardný floppy kabel na jednom konci su kabliky krížené.
ešte dodam foto z biosu ako to mam nastavené v CMOS setupe
v Advanced Setup mam
1st boot device nastavené IDE0
2th boot device je nastavené CDROM
3th boot device je nastavené na disabled, predtým tam bolo floppy ale to už nepoužívam.
mam zapnutu aj funkciu "Other boot device"
tak to je asi tak vštko na čo si pamätám
jo ak som bežal iba na internu grafiku SiS 300 pred zakupenim GeForce FX 5200, tak som mal nainštalovanu utilitku SiS Utility Tray je to v podstate utilitka pre celu matičnu dosku PCCHIPS M810LR vtedy to bežalo aj na DMA.
odkedy mam zapojenu GeForce tak mi ten SiS utility tray neide nainštalovať pretoýe nieje zapojená integrovaná grafa SiS 300 .
Strana 2 z 4
