ako urobit plosny spoj
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 16:50    Předmět: ako urobit plosny spoj Citovat
ako bi som jednoducho vyrobil plosni spoj je mali ama dost tenke ciari s fiksov sa mi to kreslit nechce mam len hp inkustovu tlaciaren pordte nejaky jednoduchy navod???
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 16:57    Předmět: Citovat
Možná ti někdo poradí, když to napíšeš normálně čitelně.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 17:57    Předmět: Citovat
potvrzuji stop Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 17:59    Předmět: Citovat
google cross translator Twisted Evil
eng=>
as I would simply produced PCB is small and has a fairly thin line. with markers, I did not want to Draw. I only HP inkjet printer. Consult a simple guide??
slo=>
jak bych jednoducho vyrobených PCB je malý a má pomerne tenká línia. s markermi, I didn't want to Draw. Mám len HP atramentové tlačiarne. Consult jednoduchého sprievodcu?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 18:17    Předmět: Citovat
Prohledej web www.c-n-c.cz Tam je návod jak přenášet toner na kuprák.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 19:49    Předmět: Citovat
On nemá laser ale inkoust, tam moc toneru nebude...
jopo když projdeš starší dotazy je tam toho halda.
luke001
Založen: Oct 13, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 20:39    Předmět: Citovat
Takto to dělám už 30 let:
1.Nakreslím (vytisknu) návrh spoje
2.Vystřihnu a přilepím izolepou na očištěný a odmaštěný kuprex
3.Důlčíkem označím díry
4.Odlepím papír
5.Trubičkovým perem (dle tloušťky čáry 0,3 - 1) a asfaltovou barvou(asfalt
z plochých baterií rozpuštěný v acetonu)nakreslím spoje.
6.Po zaschnutí leptám v 30proc. peroxidu,HCl a vody v poměru 1:1:1
7.Po vyleptání opláchnu a omyji mýdlovou vodou.
8.Očistím barvu acetonem.
9.Natřu kalafunou rozpuštěnou v acetonu.
10.Po zaschnutí vyvrtám díry.
A je to Very Happy Very Happy Very Happy
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 21:13    Předmět: Citovat
Takto to dělám už 10 let:
luke001 napsal(a):
4.Odlepím papír
5.Centrofixou 0.5mm nakreslim spoje
6.Vyleptam to v roztoku FeCl3
luke001 napsal(a):
9.Vyvrtam diery
10.Natriem kalafunou rozpustenou v acetone
luke001 napsal(a):
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 21:27    Předmět: Citovat
Dělám to podobně jako zdenoeddie666, jen někdy vrtám díry dřív, než kreslím. To proto, abych při kreslení oboustranného plošňáku ty spoje trefil proti sobě. Kreslím někdy lihovým fixem, jindy kalafunou rozpuštěnou v lihu a obarvenou lihovým fixem, kterou kapu do trubičkového pera. Ten kalafunový lak pak na desce nechávám.
A tady to Histes popsal i s obrázky:
http://postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2006122802
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 21:30    Předmět: Citovat
Joj, kde jsou ty časy důlčíku, trubičkovýho pera, HCL a všeho železnýho kolem rezavýho od výparů Very Happy
To jsem to dopracoval....
EDIT : Kdysi se prodávala barva do pera, co byla přímo letovatelná, chránila DPS a nemusela se umývat.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po leden 12 2009, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 21:32    Předmět: Citovat
To samé co Hill - kresba na papír, izolepou na kuprák, kladivo a důlčík, sejmout, vyvrtat, nakreslit (směs nitrocelulózových barev, ředěná kapkou acetonu), vyleptat (směs HCL a H2O2 s vodou), umýt barvu, nalakovat kalafuňákem a pájet...
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 21:35    Předmět: Citovat
Říkáš, že tu socialistickou "barvu na kůži" máš doma ještě v pětilitrovce ? Laughing
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 21:41    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 21:42    Předmět: Citovat
Omyl - žádná "Barva nitrocelulózová na kůži"!
Prachsprostě jsem před lety matince vyraboval toaletku - respektive ji slušně a stručně požádal, aby mi dobrovolně odevzdala v plen všechny laky na nehty, které už nepoužívá. Laughing Laughing Laughing
Koupil jsem lahvici odlakovače a vše opatrně naředil a smíchal - nezapomněl jsem ani na ocelovou kuličku, takže mám asi půl decáku laku barvy "vyrudlý Tyciján", kterým kreslím trubičkovými pery č.4-6 a plochy vyplňuju pomocí č.12.
A protože jsem prozřetelně vynechal flitrové laky, trubičky se mi neucpávají a barva krásně drží... Idea Idea Idea
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Měl jsem kámoše, co tuneloval manželce laky na nehty za účelem zakapávání šroubků kvůli "záruce". Ta třpytka vypadala opravdu originálně.
