Bifilárně,trifilárně jak se tímto způsobem navíjí trafo?
Bucta
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 16:05    Předmět: Bifilárně,trifilárně jak se tímto způsobem navíjí trafo? Citovat
Zdravim chtel bych se zeptat jak se navíjí bifilárně a trifilárně trafo neni to toroid? Budu vyrábět vysokofrekvenční trafo a nikdy jsme se s těmito pojmi nesetkal.
Díky za vysvetleni
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 16:16    Předmět: Citovat
dvěma a třemi dráty najednou
 Soubor:  bifi.jpg
 Velikost:  78.9 kB
 Staženo:  155 krát
Naposledy upravil cafenet dne út leden 13 2009, 20:02, celkově upraveno 6 krát.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 16:19    Předmět: Citovat
Dva draty tri draty vedle sebe vinute soucasne.
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 16:55    Předmět: Citovat
Prostě si z velké cívky odmotáš tolik drátu, kolik budeš potřebovat na vypočítaný/navržený počet závitů. Nějaký metr-dva přidáš pro strýce Příhodu a namotáš si to ještě dvakrát - dostaneš 3 stejné smotky nebo radši malé špulky drátu, ze kterých vezmeš do navíječky všecky 3 začátky najednou. Motat musíš opatrně, aby se Ti ty dráty moc nekřížily a nekroutily.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 17:03    Předmět: Citovat
Tady máš obrázky. Že to je na toroidech je náhoda, může to být jakékoli jádro nebo tvar cívky.
http://ok1cjb.nagano.cz/www/?za%F8%EDzen%ED:VF:proudov%E9_baluny
http://ok1amf.sweb.cz/konstrukce/Balun/Baluny.pdf
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 18:18    Předmět: Citovat
cafenet, ta vizualizace je úžasná jen tam ještě dodělej měděné jádro do těch izolací...
a co takhle licna 40x0,05 a na krajích pocínovaná.
Naposledy upravil Crifodo dne po leden 12 2009, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 19:33    Předmět: Citovat
V čem je to kreslené? S něčím podobným jsem se setkal na stránkách CB Česká Lípa. Je to velmi pěkné.
cafenet
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 20:20    Předmět: Citovat
jen tak blbnu v 3D maxu už sem v tom hodně dlouho nic nedělal tak to podle toho taky vypadá
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Kua to je pěkný obrázek. Dávám jedničku.
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 21:46    Předmět: Citovat
cafenet napsal(a):
Tak to se pak třeba předveď, když v tom budeš dělat něco vážně Smile
Náhodou super..
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 22:36    Předmět: Citovat
No, já bloud si vždycky myslel, že bifilární vinutí je sice dvěma dráty současně, ovšem spojení konců je trochu jiné. Asi mám holt mezery.
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 7:30    Předmět: Citovat
Cafenet je to perfekt , rád se dívám na pěkné věci .
Stašku , tady si musíš rozlišit dva jevy , skeenefekt a např bezindukční odpor . O tom to je .
P.S.Ještě zkus málnout ten bezindukční odpor .
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 10:31    Předmět: Citovat
Very Happy to není špatný používat k práci cizí ruce Twisted Evil
ještě bych řekl, že vf lanko je mírně zkroucené, asi tak 360° na 5násobek průměru svazku, neboli jednotlivé nestředové prameny opisujou šroubovici okolo středového Twisted Evil
nějaké takvé modelování snad umožňovala i nějaká součást Corel 6? akorát že na slabších PC to nebylo pro slabší povahy.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 10:35    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tak s tím se dá jen souhlasit...
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 10:56    Předmět: Citovat
Crifodo , Crifodo , jestli to shlédnou příslušnice toho druhého pohlaví v Tvém okolí a představí se jako věci , nechtěl bych to radši slyšet .
