Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 12 2009, 11:30 Předmět:
Tohle mi připomíná návod typu "Našel jsem na chodníku knoflík - tak jsem si k němu ušil kabát."
Podívej se na výstupní napětí originální síťové nabíječky a podle toho udělej katalogové zapojení se stabilizátorem LM317. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 12 2009, 12:03 Předmět:
ÁÁÁ, slečna Spínaná se ozvala. Ano, Andreo, je to možnost - ale protože jsem měl tu pochybnou čest si takových nabíječek několik vyzkoušet - a prosím jak neoriginální příslušenství kupované v kamenném krámě, tak origo značkový kus prodávaný přímo zastoupením NOKIA, vracím se rád ke staré dobré lineární - jednak mobil je nabit za 2 hodiny, takže toho tepla z nabíječky mnoho není, druhak pokud není spínaná nabíječka opravdu dobře stíněná (a takovou jsem nikdy neviděl - všecky byly jen v plastovém výlisku), ruší mi rádio i při poslechu CD - prostě mají enormní rušivé vyzařování, které se protlouklo i přes kovový stínicí plášť autorádia. Možná to prolezlo přes panel (tatranku jde blbě stínit...), ale bylo to slyšet... A rádio také žádný sh.it - Panasonic 1405, sice Made by China, ale jen tak nějaký zdroj rušení mu nevadí - ty nabíječky ano. Možná je to i tím, že nabíječka při provozu ze zásuvky zapalovače je v těsné blízkosti panelu rádia, čert ví. Nijak blíž jsem to nezkoumal a vrátil se k lineární nabíječce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Škoda, že jsi tak daleko - poslal bych ti jednu originál.
Takhle by tě stála pošta víc než výroba vlastní. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 281 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: po leden 12 2009, 14:46 Předmět:
Přikláněl bych se k step-down měniči s MC34063A. Dá se vypájet z kdejaké staré desky (mám tu 2 mb na PII a tam jsou taky), a tlumivku třeba z atx zdroje. Vše viz.: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út leden 13 2009, 22:23 Předmět:
Dovolím si jemně zapátrat ve vlastních zkušenostech a podotknout, že nabíečka na NOKII se musí chovat jako ZDROJ PROUDU!!! Stabilizátor ve většině případů způsobí pouze hlášku "Nenabíjím". Je zajímavé si mezi nabíječku a telefon zapojit ampérmetr(ručkový) a sledovat co se děje při začátku nabíjení. Telefon si pokaždé nabíječku testuje a pokud zjistí stabilizované napětí (viz. USB port) ukončí nabíjení.
Zaslal: st leden 14 2009, 7:06 Předmět:
Možná zdroj s omezeným proudem, rozhodně ne zdroj proudu - ty běžné nabijáky jsou trafíčko a 4 diody nebo obyčejný spínák s omezením proudu zpětnou vazbou ze sériového odporu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dal jsem si tu práci, a nakreslil schema orïginál nabíječky NOKIA ACP-12E 5,7V/800mA (potřeboval jsem ji upravit na 3,9V).
Je to opravdu napěťový zdroj s proudovým omezením. Proudové omezení se dělá snímáním napětí v mínusové větvi na odporu J9 (3 paralelní odpory 2,7 O), které se přes 390O vede přímo na bázi přechodu B-E tranzistoru BC547 a ten ovládá přímo optron pro regulaci.
