Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: ne leden 11 2009, 19:19 Předmět: Oddělení předzesilovače a konce
Rád bych se zeptal, jaké máte zkušenosti se spojováním předzesilovačů ( v mém případě výhybky 2.1 ) napájených symetrickým napětím a konců napájených nesymetrickým napětím? Rád bych si postavil přenosné 2.1 na 12V baterii tak jsem si našel katalogové zapojení TDA2009. Jedno v můstku bych použil na sub. a druhé na 2 satelity. Pro výhybku bych použil nějaký měnič s trafem. Stačí výhybku a konec jen oddělit vazebním kondem ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32013 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 11 2009, 19:55 Předmět:
A čím bys to asi jiným chtěl oddělit? Firewallem? Nebo bys to radši posílal po WiFi? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Samozrejme ze medzi stupnami bude kondik,ale takyto filter alebo predzosilovac by mal kazdopadne koncit impedancnym prevodnikom-bud emitorovy sledovac alebo oz zapojeny ako imp.prevodni zo zosilnenim 1Ide o to aby vstup konca neovplivnoval impedancne napr.ten filter lebo ho rozhadze....
Zaslal: ne leden 11 2009, 22:50 Předmět:
Jedná se o aktivní výhybku, je navržená jako mezičlánek mezi předzesilovač a konec. Takže impedance na výstupu bude dostačující. Starosti mi dělá jen rozdíl těch napájení. Prostě mi to hlava nebere, jak je možné že to může fungovat když je signál zpracován a nabývá hodnot např. +-1V jak potom může pokračovat za kondem kde již není symetrické napájení tudíš ani záporná amlituda signálu to by za kondenzátorem muselo být předpětí vytvořené děličem, ne ?
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: po leden 12 2009, 18:42 Předmět:
A proč to neuděláš celé s nesym. napájením? Měničem se to zbytečně komplikuje, navíc může být zdrojem rušení, a taky má nějakou vlastní spotřebu a účinnost.
Zaslal: po leden 12 2009, 20:01 Předmět:
radekrd napsal(a):
Kdybych měl schema výhybky 2.1 s dělícím kmitočtem 200Hz mezi sub. a satelity napájenou nesymetrickým napětím tak bych to neřešil. Ale co mi jinak zbývá ? kromě použití dvou baterií a výměna za symetricky napájený konec ?
