Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2579 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne leden 11 2009, 19:34 Předmět:
To Crifodo:Jestli se tomu teda kravín dá říkat.Máme jeden 3 roky starej,a musim říct že to projektoval člověk kterej nikdy nebyl v žádnym chlívě.Nehledě na nekvalitní materiály a odfláknutou práci.
Třeba:Hrnout hnůj do praveho uhle.To vyjedeš z chlíva a na třech metrech musíš ostře doleva.Co udělá ten hnůj?Jede rovně a uděláš takovej svinčík a těma sračkama musíš jezdit.Navíc přes 10cm vysokej obrubník.A furt sem a tam.Zničený nápravy,vorvaný pláště a bolavý záda.Pak to naložíš a jedeš do kopce kerej má asi 15% stoupání.Takže v zimě se nechtáš ani se Zetor 12145.
Na dojírně všecno zamrzá protože v projektu nepočítaj s tim že v zimě mrzne.Po chlívě jsou udělaný schody po kterejch musej chodit krávy a ničit si kopyta protože se chtělo ušetřit na zemních pracích.
No to bych moh psát dlouho do noci.
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: ne leden 11 2009, 19:43 Předmět:
Erny napsal(a):
workhard napsal(a):
No ve výrobě asi použijou nějakou vývěvu. Švagr má vývěvu na dojení krav a ta dá vakuum až -3 atmosféry
-3atm, to snad ne. Ve vesmíru je pouze -1.
Tak -3 a -1 atm . 1 atmosféra je tlak približne 100 000 Pa. Najnižší tlak aký by sa teoreticky mal dať dosiahnuť je 0 Pa, pretože žiaden atóm plynu nepôsobí na stenu nádoby, čo predstavuje tlak 0 atm.
Převod. Tam je ta chyba.....
Absolutní vakuum je přeci -1 atm. Více nelze....
Normální atmosférický tlak je 1 Atm, absolutní vakuum je 0 Atm. Pokud měřák ukazuje -Atm, tak ukazuje rozdíl tlaků. U kraviček to bude tlak v odsávacím zařízení - atmosférický tlak. Takže když ukazuje -0,41 Atm, tak je tam absolutní tlak 0,59 Atm. Kolik je v termosce netuším, ale v komorách na magnetronové naprašování je tlak i méně než 0,000001 Atm.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6381 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne leden 11 2009, 21:21 Předmět:
záporná tlak se obšas používá u jednotek bar, kdy 0 bar se pokládá za atmosférický tlak (ale na to se tedy dá pohlížet jako na rozdíl, jak už psala Andrea). Pak absolutní vakuum je -1 bar.
U těch termosek předpokládám, že používají pouze rotační vývěvy, jinak by ty termosky byli dost drahé. Tím pádem to "vakuum" odhaduju na 1mbar (v absolutním měřítku - 0 bar vakuum), tedy 100 Pa v moderních jednotkách.
Ano určite ide kúpiť aj novú, aj táto je nová tesne po záruke. Už som prišiel na spôsob odsatia vzduchu. Skúšal som to injekčnou striekačkou a celkom to ide. Po odsatí pomaly nasáva vzduch cez malú prasklinku a mám odskúšané aj zalepenie prasklinky.
Lepšie to bude vývevou, len sa musím k nej dostať alebo si ju vyrobím injektorom a pustenou vodou z vodovodu. Existuje aj nejaký spôsob s gétrom, pomocou ktorého sa zbytkový vzduch alebo kyslík odstráni.
A ved sme v bastlírne prečo tu robíme rôzne opravy zariadení a nejdeme do obchodu a kúpime si nové so zárukou.
Vákuum -3 atm sa mi tiež nezdal no nechal som to na ostatných nech sa vyjadria.
Zaslal: po leden 12 2009, 8:54 Předmět:
a všiml jsi si, že ten chlapík v tom videu má něco víc než injekční stříkačku?
k tomu getru...
můžeš tam nacpat zeolit, no musel by si tu díru do termosky zvětšit, pak to tam nasypat, vyhřát tak na 400 °C (podle konkrétního typu) a průběžně čerpat vývěvou (asi hodinu). Pak to zalepit za současného čerpání, čerpat to musíš přes filtr, aby ti prach ze zeolitu nezničil vývěvu. Navíc by ti tam zeolit vydával zvukové efekty - jako by jsi tam měl nasypaný štěrk...
mnoho zdaru - pak to natoč na video
Založen: May 20, 2007 Příspěvky: 410 Bydliště: Střední čechy
Zaslal: po leden 12 2009, 9:56 Předmět:
[quote="Cust"]záporná tlak se obšas používá u jednotek bar, kdy 0 bar se pokládá za atmosférický tlak (ale na to se tedy dá pohlížet jako na rozdíl, jak už psala Andrea). Pak absolutní vakuum je -1 bar.
Tak jsem to myslel jinak Vím, že je to jak psala Andrea.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32110 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 12 2009, 11:46 Předmět:
Cust napsal(a):
k tomu getru...
Myslím, že ten DIY Pan Umělec používá kombinaci dvoustupňové pístové vývěvy a Rootsovy rotační vývěvy s posuvnými pravítky, těsněné rtutí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 12 2009, 12:54 Předmět:
tak ještě upřesnění, pročetl jsem si datasheety k rotačkám a zjistil jsem:
ty rotační vývěvy umí (podle konstrukce) jít až na tlak v řádu mikrobar, tedy desetiny Pascalu, ale to už jsou ty lepší
ty jednotky milibaru, tedy stovky Pascalu, jak jsem psal se týkají membránových vývěv
Ekkare: jak je řešena Rootsova vývěva, to mi nic neříká...
Naposledy upravil Cust dne po leden 12 2009, 13:03, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po leden 12 2009, 13:11 Předmět:
Tak oprava - ta kapalina, co mu tam prokapávala, asi nebyla rtuť, ale hustý vakuový olej z té rotační vývěvy. Ono to nebylo nijak zvlášť dobře vidět - ale technologii má ten pán zmáknutou na 1 s *... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
