Spínaný zdroj z 3,6V na +5V a -5V
vonder123
Založen: Apr 02, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 14:07    Předmět: Spínaný zdroj z 3,6V na +5V a -5V Citovat
Zdravím,
potreboval by som urobiť spínaný zdroj, vstupné napätie 3,6V (Li-Ion batéria z mobilu) a mal by mať výstupné napätie +5V a -5V, výstupný prúd 40mA, poprípade rezerva, čiže 50mA. Zvlnenie výstupného napätia čo možno najmenšie...
- neviete či existuje nejaký obvodík, ktorý by mohol dávať dva takéto výstupné napätia?
- pozeral som nejaké obvody, ale tie majú len jedno výstupné napätie...
- to či to už bude riešené pomocou indukčnosti alebo bez (čiže na princípe nábojovej pumpy) je viacmenej jedno, ale lepšie by to bolo bez indukčnosti pre menšie rozmery...
Vopred ďakujem za rady...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 19:11    Předmět: Citovat
Zkusil bych pouzit dva MC34063 v rezimu STEP-UP dle katalogoveho zapojeni pro kladny a zaporny vystup.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 19:17    Předmět: Citovat
Úplně stačí jeden v režimu step-up, kterému tlumivku nahradíš primárním vinutím transformátorku - sekundár zapojíš jako zdroj záporného napětí.
vonder123
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 20:43    Předmět: Citovat
- no ja to s tými trafami moc neviem Sad, tak to radšej použijem tie dve MC-čka...
- škoda, že nieje už nejaký hotový obvod... a možno aj je, ale ktovie kde by som ho kúpil...
- ďakujem za rady...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 18:31    Předmět: Citovat
nějakej dc-dc konvertor by nestačil?
příklad: http://cz.farnell.com/murata-power-solutions/nka0305sc/dc-dc-converter/dp/1107166
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 19:51    Předmět: Citovat
podívej se do datasheetu k MC34063
tohle zapojení mužeš upravit pro jakykoli napětí ale bude to mít mizernou účinnost 3,6v je dost málo
 Soubor:  mc34063.gif
 Velikost:  18.43 kB
 Staženo:  93 krát
